Как и чем прошить СОАТЭ
Как и чем прошить СОАТЭ с помощью Скан Мастера УСБ
Re: Как и чем прошить СОАТЭ
А что забанили в гугле?dik_45 писал(а):Как и чем прошить СОАТЭ с помощью Скан Мастера УСБ
СОАТЭ_редактор http://narod.ru/disk/60580323001.d1b406 ... 0.rar.html
СОАТЭ_флешер
http://narod.ru/disk/60580351001.98c728 ... 0.rar.html
СОАТЭ_прошивки
http://narod.ru/disk/60580373001.20506a ... 8.rar.html
вам в помощь. там немного сумбурно,т.к. дергал себе на волгу с 03 блоком. нашим шьется через диско-виртуал. выбирайте правильный ком-порт. долго-нудно,но машин пять соатэшных перешивал бе проблем.dik_45 писал(а):Как и чем прошить СОАТЭ с помощью Скан Мастера УСБ
попробую, может у каго есть схема проверенного шнура? Не могу сделать инициализацию епрома, пишит вкл. выкл зажигание
Вот мая схема шнура:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - Масса
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
18, 37 на +12В
27 через тумблер на 18
42 через тумблер на 19
18, 37 на +12В
Блок прошивается через разъем диагностики!Не вздумайте подавать питание на ногу "разрешения программирования" блоку придет кирдык!Вот выдержка из справки,правда для комбика но это касается и нашего загрузчика
ну да. репрог на машине через диагностику.нашим диагностическим шнуром. все верно.Angald писал(а):Блок прошивается через разъем диагностики!Не вздумайте подавать питание на ногу "разрешения программирования" блоку придет кирдык!Вот выдержка из справки,правда для комбика но это касается и нашего загрузчика
а вообще ,по отзывам,блок полное гумно. если на 55пиновой вилке,то менять на Микас7.1, если на 81 то на Микас11. я перешивал для ГБО,там не так заметна задумчивость СОАТЭ,вот завтра волга будет на бензине,чую намучаюсь....
сегодня несколько раз перешивал волгу с СОАТЭ -03 странный у вас загрузчик,я и под ГБО шил таким
вот сам загрузчик
диагностику воткнул,запустил виртуал и программатор,зажигание туда-сюда и все нормально.
вот сам загрузчик
В 2022 году, понимая что это уже отдает некрофилией, можно ли прошить Соатэ нашим оборудованием?
не стоит испытывать судьбу
обычный К-Line адаптер и ПО выложенное чуть выше
История идёт по спирали) на новых буханках стоит СОАТЭ с разъёмом 81 пин. Чем вот их читать и писать, совсем не понятно.
