лада приора замена ремня генератора не заводится
привет всемь! лада приора заменили обводной ремень генератора машина не заводится диагностика выдает ошибку по датчику распредвала заменили толку нет посмотрели метки грм все на месте по нулям что где как искать проблему есьли ктота знает эту проблему пожалюста подскажите |0 |0 |0
Re: лада приора замена ремня генератора не заводится
Обводной ремень генератора это??? Ремень через подушку двигателя? Приора с ГУРом? Причем тут метки ГРМ ? |0
нужно на диагностикусако писал(а):привет всемь! лада приора заменили обводной ремень генератора машина не заводится диагностика выдает ошибку по датчику распредвала заменили толку нет посмотрели метки грм все на месте по нулям что где как искать проблему есьли ктота знает эту проблему пожалюста подскажите |0 |0 |0
жека правильно поими заменили ремень генератора и все машина не заводится и ошибка P0340
Неисправность датчика положения распределительного вала
Без ДПРВ заводятся приоры. Долго правда но заводятся. Я представить даже не могу что сделать нужно, чтоб после замены ремня не завелась?сако писал(а):жека правильно поими заменили ремень генератора и все машина не заводится и ошибка P0340
Сако....Вы диагностикой вообще занимаетесь? Если да , то перечислите что именно Вы проверили,кроме замены датчика
проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Если цеп ДПРВ замкнута, приоры не заводятся,
Проверено не раз.
С перва проверьте проводку
Проверено не раз.
Умудриться надо проводку ДПРВ коротнуть при замене ремня генератора. обводного! Избивали мотор монтажкой за то что не получается заменить?
Однажды, добрые люди, то же поменяли ремень генератора, не имея ключей для ослабления натяжителя генератора. Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась.vasek2007@inbox.ru писал(а):проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Если сам демпфер прокрутился, тоесть Диск, будет ощибка по ДПКВ, а там этого нет.buka87 писал(а):Однажды, добрые люди, то же поменяли ремень генератора, не имея ключей для ослабления натяжителя генератора. Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась.vasek2007@inbox.ru писал(а):проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Похоже на то! Хотя мы ничего не знаем о наличии икры на ИКЗ, наличии давления топлива, да и самого топлива. Но ошибка по ДПРВ дает ведь направление поиска.buka87 писал(а):Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась.
На каком зубе сейчас ДПКВ?
Может ощибка до этого весела,
А не пробовали просто заправить машину?
да нет. резина отслоилась и провернулись зубья. сигнал с дпкв есть, а с ДФ не вовремя. вот и ошибка. собсно лёгкий способ проверить- выставить метки и посмотреть на демпфер. ремень грм, поднимающийся с КВ на обводной ролик, должен быть напротив второго зуба после кариеса.prostodrug писал(а):Если сам демпфер прокрутился, тоесть Диск, будет ощибка по ДПКВ, а там этого нет.buka87 писал(а):Однажды, добрые люди, то же поменяли ремень генератора, не имея ключей для ослабления натяжителя генератора. Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась.vasek2007@inbox.ru писал(а):проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Уменя было демпфер провернуло ,а ошибка была по ДПРВprostodrug писал(а):Если сам демпфер прокрутился, тоесть Диск, будет ощибка по ДПКВ, а там этого нет.buka87 писал(а):Однажды, добрые люди, то же поменяли ремень генератора, не имея ключей для ослабления натяжителя генератора. Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась.vasek2007@inbox.ru писал(а):проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
