токовые клещи для осоциллографа
Сообщение Dimas »
Как измерить силу тока осоциллографом?Спец.токовые клещи нужны? Может кто пользуется , если да то какими.
Re: токовые клещи для осоциллографа
Сообщение gnat »
Dimas писал(а):Как измерить силу тока осоциллографом?Спец.токовые клещи нужны? Может кто пользуется , если да то какими.
Силу тока постоянного или переменного? Это две большие разницы.
Сообщение Dimas »
Постоянный в основном. А вообще хочу видеть токи на форсунках, управляющих контактах/цепи питания модуля зажигания, ток заряда АКБ авто, и.т.п
Сообщение gnat »
Dimas писал(а):Постоянный в основном. А вообще хочу видеть токи на форсунках, управляющих контактах/цепи питания модуля зажигания, ток заряда АКБ авто, и.т.п
Клещи только на линейном датчике холла - в данном случае.
Сообщение Dimas »
Может промышленные подскажите какие?(модель, завод изг.?)
или самому изготовить можно?
Благодарил (а): 347 раз
на открытом форуме посмотри там есть темка
Сообщение gnat »
Dimas писал(а):Может промышленные подскажите какие?(модель, завод изг.?)
Купи сенсор токаUGN3503 а дальше всё просто.
Сообщение gnat »
Вот такие не покупать однозначно. Постоянку не меряет. У продавцов или в инструкции смотрите что б были клещи с датчиком ХОЛЛА.
Сообщение Dimas »
gnat писал(а):Купи сенсор токаUGN3503 а дальше всё просто.
А полукруги (внутри крокодила нарисованые) с сенсором в комплекте идут?
1мв-1а малое напяжение если мерять ток до 5 А ... Может можно подправить для этого принципиальную схему?
Сообщение gnat »
*** Поле деятельности не ограничено. Можно сделать хоть 3 диапазона 1а,10а,100а,и 300ампер. Это всё зависит от одного сопротивления в обратной связи усилителя. Полукольца конечно сам делаешь и прищепка тоже твоя.
Сообщение byksir »
У меня остался с Волги неисправный датчик фаз. я его разобрал- была отпаяна одна деталь на трех ножках ( тран-тор или диодная сборка).на конце к магниту была приклеена штучка с тремя вводами- это она называется сенсор тока? можно использовать в токовых клещах этот датчик? если взять рабочий датчик и ,аккуратно вытянув магнит, прикрепить сенсор к ферриту- буду иметь токовые клещи?
Сообщение ahim »
byksir писал(а):У меня остался с Волги неисправный датчик фаз. я его разобрал- была отпаяна одна деталь на трех ножках ( тран-тор или диодная сборка).на конце к магниту была приклеена штучка с тремя вводами- это она называется сенсор тока? можно использовать в токовых клещах этот датчик? если взять рабочий датчик и ,аккуратно вытянув магнит, прикрепить сенсор к ферриту- буду иметь токовые клещи?
Нет, этот датчик невозможно использовать для измерения тока... к сожалению(((
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
пользуюсь самодельными. Изготовил из датчика холла TLE4935L.
Приклеил его в торец разрезанного ферритового кольца, половинки которого вклеил в губки большого крокодила (продают для подключения к клемам аккумулятора). В начале начал собирать схему для точного измерения тока, но опыты показали, что из-за плохого качества шарнира крокодила, смыкание половинок кольца происходит не всегда точно. Из-за чего возникаект большая погрешность измерений. Все упирается в механику. Поэтому отказался от электронной схемы, пристроил кренку, светодиод для контроля питания и пользую уже давно как прибор для определения баланса компресии двс. Очень даже не плохо видно по осциллу.
Калибровал приблизительно по току в массовом проводе при включении максимального числа нагрузок. Вентилятор, дальний свет, обогрев стекол и пр. Получилось 30А на 0,1 В. Благодаря этому можно приблизительно определять стартерный ток.
Если кто будет делать, будьте внимательны, не купите цифровой датчик холла. Только линейный.
Да еще, что бы снизить величину начального напряжения на выходе датчика, в вырез на противоположной половине кольца вклеил не большой кусочек постоянного магнита. Итог: начальное напряжение на выходе снизилось с 2,5 В до 0,6. И как следствие возросла величина измеряемого тока, при котором датчик входит в насыщение.
А для измерения тока в форсуночном проводе токовые клещи не нужны. Вставляем в один провод резистор 1 Ом и осциллографом в режиме самописца пишем падение напряжения на нем. Дальше закон Ома и все.
