Вопрос про натяжитель Грм
Сообщение студент »
Вопрос про натяжитель ремня ГРМ Приора 21126 двигатель.Метки должны быть соблюдены обязательно?
Re: Вопрос про натяжитель Грм
Обязательно.
Благодарил (а): 101 раз
а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Сообщение студент »
vasek2007@inbox.ru писал(а):а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Один моторист утверждал что не обязательно.Вот поэтому возник вопрос.сколько читал метки обязательно должны быть соблюдены.
Сообщение Андрес63 »
Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Сообщение студент »
Андрес63 писал(а):Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Ремень на 126 может растянуться от не правильной затяжки?или мотористы его просто поменяли?
Да они при замене изначально не натянули. А вот когда хозяин машинки предъявил слабость, сказали что растянулся. И вот заменили. После опять проверили, метки на натяжителе не совпадают, как и в первый раз. Снова заставлять исправлять нет смысла. Натянули, хозяину показал где смотреть.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
там есть хитрость. флажок должен быть посередине только на прогретом моторе. иначе перетянет малость. страшного ничего но точность-вежливость королей.
Сообщение студент »
А если растянутый ремень подтянуть не оборвет со временем?На 126 моторе это может плохо закончиться.
Благодарил (а): 113 раз
Ремень ГРМ практически не растягивается, скорее будет обрыв.
Сообщение в-72 »
перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Сообщение студент »
в-72 писал(а):перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Перетянутый ремень может вывести из строя помпу?
Сообщение valnatic »
Не только может, но и выведет.
Валерий
Сообщение студент »
valnatic писал(а):Не только может, но и выведет.
Была машина после замены ГРМ через месяц пролетела помпа.Хотя она менялась вместе с ГРМ.
Может и помпа контрафактная быть.
Валерий
Вернуться в «Двигатели»
