Опыт диагностики и ремонта.
Geeli MK 2007  пробег 40тыс.- заводится через раз.
ЭБН-включается через раз. Когда не включается, начинает включатся рывками при продолжительной прокрутки 6-10сек. Ни один из 3х сканеров, имеющихся у меня, ее не взял. Реле ЭБН рабочее. Ни какой инфы про это авто не нарыл, пришлось искать интуитивно. Давка топлива , когда ЭБН все таки срабатывает 2.6-2.8бар. При пережатой обратке 5-6 бар. Начал рыть проводку, все ОК. И вот чисто по случайности заметил , что реле ЭБН отличается от других-новее и тут клиент раскололся , что меняли ему месяц назад ЭБН ,реле ЭБН, чистили форсунки. Вытаскиваю реле ЭБН , "залажу" в его разъем в монтажном блоке , а там все окислено.Чищу.
ЭБН заработал как часы.
Вопрос какой там ЭБУ и чем его смотреть?! пробовал Скан-мастером\Сканматиком\Ultrascanom ни один его не взял.
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
хотелось бы поинтересоваться у более опытных. был опель вектра б x16xel  с ошибкой "неправильный сигнал дф" вкручиваю дд, и вижу что валы отстают, как минимум на зуб. снимаю крышку,   а онип спешат на зуб
 а онип спешат на зуб  . кто с этим встречался? там шкивы на шпонках? или так сидят? просто уже не представляю больше природы такого не соответствия.
 . кто с этим встречался? там шкивы на шпонках? или так сидят? просто уже не представляю больше природы такого не соответствия.-
Из области очевидное невероятное.
Утром звонит знакомый, говорит ставлю аккамулятор в машину (старенькая хонда) а с клем искры сыпятся.
Я у него спрашиваю аккамулятор твой
говорит да,
клемы правильно одеваешь
да, и ещё на генераторе клема до красна нагревается
я ему у тебя гена крякнул, снимай с него провода
перезванивает говорит всё-равно сыпятся
я ему клемы точно правильно ставиш
он мне да правильно, может наоборот их одеть
говорю как хочеш, на твой страх и риск
потом опять звонит, всё нормально завелась, только могнитофон неработает
ну тогда подъезжай посмотрим
подъехал открываем капот, и тут я ох........ ,+ провод стоит на -клеме а - провод на + аккамуляторе
В ходе беседы выяснилось, что вчера выпивали, мафоном посадили в 0 аккамулятор. Решил подзарядить, а он сухой, долил дождевой воды 1,5 литра !!!!!. И поставили заряжать, да видимо попутали + с -.
Утром обратно ставить, а фиг там. Блин если-бы сам своими глазами не увидел, то никогда неповерил-бы. Что такое возможно, чтоб аккамулятор мог поменять поллярность.
P.S живучие же эти старые япошки,+ с- перепутать,и ещё на генераторе клема до красна нагревается, а им хоть-бы хны. Всё живое.
Фух аш рука устала, накалякал. |0
говорит да,
Стыдно признаться, но тоже такое было. ВАЗ-2110, знакомый надолго уезжал, а машину в гараже оставил на сигнализации, аккум сел в 0, попросил зарядить,привез ко мне. Аккумулятор с крышечкой красного цвета закрывающей клемму, я без задней мысли ставлю на зарядку(+ под красную крышечку), заряжаю и к нему. Он ставит на машину, подключает клеммы и плюсовая до генератора начинает плавиться и дымить, мы в ужасеshiliaev писал(а):Из области очевидное невероятное......
 .Отвез обратно домой, разрядил, зарядил по новой, но уже правильно
 .Отвез обратно домой, разрядил, зарядил по новой, но уже правильно  . Ничего не сгорело, только провод плюсовой пришлось заменить, потом (через 2 года) эта машина досталась мне, с тем же аккумулятором и у меня уже 3 года, аккум пока живой. Зато теперь урок, полярность проверяю всегда
S_H_E_F писал(а):хотелось бы поинтересоваться у более опытных. был опель вектра б x16xel с ошибкой "неправильный сигнал дф" вкручиваю дд, и вижу что валы отстают, как минимум на зуб. снимаю крышку,а онип спешат на зуб
Шестерни на шпонках.
Какой программой смотрел орла? Некоторые проги могут неверно определять ошибки. Вот возьмем оку с китайским двигателем, пишет что то про датчик температуры испарителя кондиционера, а обороты выше 2500 не поднимает. Оказалось датчик холла чудит.
