Да послесле такой езды даже на полностью исправном авто можно всякой х... ожидать. Выйди на трассу, сбрось ЭБУ и дай ей звону, а потом на диогностику.combat писал(а):режим езды больше городской с частыми остановками,двигун нормально не прогревается.
Диагностика отечественных авто
Не, все таки надо делать отдельный раздел для этой темы. За два дня уже две страницы. А если их будет 50- 70 что там можно найти. Все будет свалено в кучу..... Ладно может попозже разберуться.
Моя проблема.... авто друга. ВАЗ 21104 1.6 16v Bosch 7.9.7. Не каждый день, но время от времени на холодную, при прогазовке возникают хлопки в воздушный фильтр. Ошибок нет, основные параметры сравнил с типовыми значениями Бош 7.9.7. Тоже отклонений нет. По механике выложил осцилки в теме по датчику разряжения, не хотел тут повторяться. Да там вроде все нормально. Все на ХХ. Прокрутку не удалось сделать, т. к. писало непонятную херню. А потом только как парень уехал, я понял что я ДЕБИЛ!!! Я заставил его крутить стартером на полностью открытом дросселе ( ну что бы не завелась). Форсунки поленился откидывать. А потом дошло, при открытом дросселе там же нет разряжения!!! Ну ничего потом может сниму.
Короче у меня мысль что это подсос воздуха. Т.к. я думаю, что бедная смесь горит плоховато, а тут еще газу....и получается что воспламенение запаздывает и наступает когда впускной открывается. И получается хлопок в воздушный фильтр. Может это быть? Если да, то однозначно ли это? Или могут быть еще другие причины?
Ребята, а как объяснить если это подсос, что хлопок возникает только на холодную? А на горячую почему подсостогда не влияет? Что то я не врублюсь. Может проверить баланс форсунок, в смысле если у какой не очень распыл, то на холодную плохо смешивается бензин с воздухом. Или это не верное направление?
