Высоковольтные провода на ваз, сопротивление.
Сообщение tierstein »
Доброго времени суток. Много искал информация по проводам в итоге из написанного уяснил что чем ниже тем и лучше и если свыше 15 кОм то лучше под замену.
Ради интереса смотрел сопротивление ВВ проводов на двух 2110 и одном 2109. Почему то во всех трёх случаях, провод идущий на второй цилиндр, у них был с завышенным сопротивлением. Я понимаю на одной машине но когда на трёх.... например 1,3,4 - 4-5 кОм а 2 - 36 кОм или вообще 23 мОм.
Re: Высоковольтные провода на ваз, сопротивление.
Сообщение SergA »
tierstein писал(а):например 1,3,4 - 4-5 кОм а 2 - 36 кОм или вообще 23 мОм.
Значит менять провод.
Я понимаю, что провод следует заменить, но почему именно второй цилиндр на всех трёх.
Сообщение SergA »
tierstein писал(а):Я понимаю, что провод следует заменить, но почему именно второй цилиндр на всех трёх.
Значит так получилось.
Сообщение barmaleyach »
Расчет сопротивления ВВП: 400 ом на 1 сантиметр (идеал).
Обычно принято считать мной так: до 5 ком отлично, до 12-15 ком - мирюсь ,но оговариваю клиенту. Выше 15 ком -появляется ,,файка,, (подброс линии горения искры), поэтому под замену.
Выше пост, очень даже приемлемо- взял на заметку! :pivo:
Только поправлю до 100ом на см длины провода.
