SCAN MASTER
SCAN MASTER
Есть такой прибор. (смотри фото) . Интересует его назначение и назначение контактов разъемов INPUT и OUTPUT. На сайте производителя найти не удалось.
Re: SCAN MASTER
Input - com port. Всё, что осталось
Re: SCAN MASTER
Благодарю за инструкцию. Прибор умеет многое делать. Нужно найти как подключить к ЮСБ ноутбука.
Re: SCAN MASTER
Не понимаю куда подключается разъем imput ?
Re: SCAN MASTER
Вопрос снят. Разобрался. Этот прибор напрямую к ноутбуку не подключается.
Re: SCAN MASTER
Может через переходник USB-COM?Сайт АРДИО.RU
Re: SCAN MASTER
как раз таки указанный разьем подключается к сом-порту персонального компьютера или через переходник USB-RS232
Re: SCAN MASTER
Владимир у меня есть прибор, а как подключить его к компьютеру? Из всех приборов остались только два. Осциллограф и Скан Мастер. Хотел использовать как запасной K-Line адаптер. Как распаять к ЮСБ кабелю? Если можно?
Re: SCAN MASTER
Возможно, но там открыть не получается.Alekseivaldai писал(а): ↑16.08.2026, 11:12 Может через переходник USB-COM?Сайт АРДИО.RUДокумент Microsoft Word.doc
Re: SCAN MASTER
если нет в ноутбуке СОМ порта то только через переходники
самый простой https://www.ozon.ru/product/usb-rs232-a ... tdgs_bieAg к выводам СОМ
или вот такой соответственно к выводам TTL https://www.ozon.ru/product/preobrazova ... tdgs_fB01g
Re: SCAN MASTER
Спасибо за подсказкую. Купил в ожидании когда приедет.
