сергвлад
Сообщение сергвлад »
Не стоит поднимать здесь вопосы по содержанию темы, если есть конкретные предложения пишите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3131
SLA
Сообщение SLA »
в первом цилиндре же повторяется .
уважаем друг друга!!!
Сообщение профан »
Осцила первого цилиндра приняла вид осцилы со сбитыми фазами ГРМ , вершинка выпуска присела ( по моему клапан зажат ) и впуск после не дотягивает до уровня остальных .д. Юра описывал в этой теме подобный случай . Посмотрите ДД этот цилиндр и сравните с 4м .
Сообщение Виджар »
Тоже такого же мнения..... очень похоже на зажатый клапан. Откуда видно Серега (профан) все описал.
Ко мне обращаться на ТЫ
SLA
Сообщение SLA »
но мне кажется что 1 выпускной закрывается раньше.
Сообщение sul58 »
rins писал(а):мотор ваз 16кл 1.6
хочу спросить почему вершинка второго цил. не доходит в верх
до нормы как у остальных?
из-за чего? чем чревато?
это означает пропуск поставь в эбу прошивку с драйверной диагностикой пропусков зажигания и получишь ошибку по этому цилиндру
skype: sul58tan
Сообщение sul58 »
SLA писал(а):но мне кажется что 1 выпускной закрывается раньше.
Кака себя чувствует вакуум, возможно искажение осцллограммы именно из за вакуума тормозов, никакокого криминала не вижу в осцилке только верх упал на прогар это не похоже низ у осцилки ровный, читайте теорию гната еще раз, пропуск это не только зажатый клапан и прогар, есть еще 15 причин помимо этого ,удачи в поиске я б начал копать в сторону подсоса воздуха из района вакуума, а там уж вы сами смотрите...
skype: sul58tan
SLA
Сообщение SLA »
а др как раз подключен к выходу идуший к вакуму. а прошивка там заводская МЕ1797 пропуск по цилиндрам точно показал бы, такого небыло.
SLA писал(а):сначала рамку надо правильно выставлять и показать градусы впускные открытие и выпускные закрытие
вот.
собсно проблема, пропуски 2цил.
машина практически не подтраивает, так чуть чуть. (когда газануть, на ХХ работает нормально)
систему зажигания исключил. думаю на форсунки. но возможно и мотор.
кто подскажет что со вторым цилиндром?
почему такой большой "разбег" там в круге?
тему читал осилил пока 11 страниц :(
спасибо. а можно в данном случае сказать из-за чего?
SLA
Сообщение SLA »
осцилограммы с этого раздела .сортировал с описанием как полезно как справочник особенно начтнаюшим.
не получилось выложить.
Сообщение Виджар »
Почему не получилось? Размер какой получился? Если не получится, скинь мне на мыло... я попробую выложить.
Последний раз редактировалось Виджар 10.01.2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
SLA
Сообщение SLA »
просто я все выложенные здесь фотко осцилограм скачал . и сортировал отдель все с описанием как справочник для себя .и заодно хотел выложить сюда особенно для начинаюших .
Сообщение Виджар »
Вот то что не получилось выложить у SLA
Сообщение Optimus_Prime »
Классическое подклинивание гидротолкателя. Кстати стук он не всегда дает. Лечится, в 90% случаев, промывкой ДВС и заменой масла. При условии конечно , что это не механическое повреждение. Каждый случай конечно индивидуальный, тут нужно как доктору знать всю историю авто\болезни =)
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
Сообщение Виджар »
А картинку забыл что ли?? =0) Или это ты комментируешь осцилку? Извини, немного не ясно...
