Сообщение ZazeLLO »
Только учти нужно мерять только на пределе 2вольта.(это особенность осцилографа) Проверь ещё раз.
а если нет размаха напряжения ... чего делать :lol:
при переключении на переменку осцилограмма опускается на ноль.
а вообще осцил в ноль стоит ? может калибровочка необходима ?
Сообщение Aleksandr-s »
gnat писал(а):
Aleksandr-s писал(а):Вобщем перепробовал все 10 шт купленых мной на радиорынке 9 из них не на нуле :cry: к чему бы это?
Что они у тебя вырабатывают ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в состоянии покоя? Только учти нужно мерять только на пределе 2вольта.(это особенность осцилографа) Проверь ещё раз.
Тоже долго думал над особеностью вырабатывать электричество в состоянии покоя, прям аккумуляторы какие то :D . Собственно это и навело на мысль. Вобщем протер ЗП-шки спиртом и осциллограмма упала на ноль. Для себя сделал вывод, ЗП-шки чювствительны на различного рода загрязнения. Поправте если неправ. Скриншоты до и после чистки ЗП-6 прикрепил.
Kiz
Сообщение Kiz »
gnat, спасибо, теперь посветлело, вот только с вершинками чет непонятки, пик и вершина, это одно и тоже?
quote="gnat"]
Isis писал(а): Вершины -это плотность впускных. А низ - это плотность закрытия выпускных.
gnat писал(а): Точка закрытия выпускного это вершинка пика.
Сообщение gnat »
Kiz писал(а):gnat, спасибо, теперь посветлело, вот только с вершинками чет непонятки, пик и вершина, это одно и тоже?
quote="gnat"]
Да пик и вершинка это одно и то же. Плотность клапанов как впускных так и выпускных а так же прогар поршня показывает низ осцилограмы. Потому что это максимальный вакум который может сделать поршень в цилиндре и малей шая не плотность и уже поршень не дотянет до такого вакуума и низ осцилограмы в этом цилиндре подпрыгнет на столько насколько велика дырка. Понятно?
Сообщение gnat »
Вот ты преподал урок другим.Осторожно и внимательно нужно припаивать проводок к активному слою. И промыть после припайки и высушить. Проводок должен быть тонким (яприменяю одну тонкую жилку от многожильного проводка)что б он не искажал своей упругостью осцилограму. УДАЧИ.
Небольшое кино в тему о датчиках разрежения.
Сообщение paliykolya »
Юрий Васильевич, гляньте на фоты.
Почему может быть запаздывание искры после перекидки ремня? (получилось что не опережение, а запаздывание зажигания).
Сообщение gnat »
Пьезопластину придётся заменить. Неверно рисует со сдвигом влево. Нужно записать вакуум с ДПКВ. И посмотреть совпадает ли ВМТ датчика с 20м зубом.В Ланосе 1.4 есть ДПРВ. ВОТ осцилограма ДПКВ и ДПРВ. ГРМ стоит нормально.
Сообщение AlexBrooy »
Добрый день.
Вы уже с Николаем (paliykolya) разговаривали по телефону.
У меня появились еще вопросы.
Обратите внимание как были впадины на склонах (желтым цветом обведены) до регулировки и до перекидки ремня, а потом после.
Получилось что после рег.клапанаов фазы стали шире?
А после перекидки ремня на зуб назад на кв (т.е. пол зуба вперед на РВ, верно?) фазы сузились, и появились опять впадины на склонах (желтым).
И еще не было понятно где проставить градусы, так как точки открытия впускного (ложбины) зашумлены (обведено синим).
Кстати, почему вы именно на РВ меняете ремень? Насколько я понимаю, при перекидке на КВ назад на 2 зуба мы тем самым "ускоряем" РВ на один зуб, так?
Завтра возьмем ЗП-3 в работу, глянем еще ним.
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
Сообщение gnat »
Если вы на коленвале перекинули на 1 зуб назад ремень - то распредвал вы подали назад (отставать стал от коленвала.) Возьмите за правило. Первой снимается осцилограма вакумная прокруткой. По ней смотрим куда уходят вершинки. Вправо - значит р/предвал отстаёт. Влево - значит впереди относительно колнвала.Устанавливаем правильно ремень или цепь и потом снимаем на ХХ что б посмотреть и проанализировать ГРМ.
Сообщение air09 »
AlexBrooy писал(а):Добрый день.Кстати, почему вы именно на РВ меняете ремень? Насколько я понимаю, при перекидке на КВ назад на 2 зуба мы тем самым "ускоряем" РВ на один зуб, так?
День добрый. "AlexBrooy", зуб, он и есть зуб, где его не перекидывай.Соотношение углового перемещения к.вал/р.вал остаётся без изменения 2/1.
Сикундашку, давайте разберемся :)
И все таки: соотношение числа зубъев РВ к КВ = 2:1.
Представим ремень неподвижным, будем двигать шестернями.
Таким образом, если мы перекидываем шестерню КВ на один зуб назад, оставляя РВ на метке, то этим мы ускоряем РВ относительно КВ на ползуба (КВ:РВ=1:2). Если мы перекинем КВ на два его собственных зуба назад, то тем самым РВ будет уже опережать на зуб. После 2 зубъев на РВ уже появляется ошибка синхронизации ДФ и ДПКВ.
Так вот теперь скажите мне, когда говорят "на зуб назад/вперед" - имеем ввиду РВ или КВ? (Удобнее конечно кидать на РВ).
Сообщение bobych »
Зуб есть зуб.только на колене их в два раза меньше чем на р\валу.
Сообщение gnat »
Я думаю так. Внизу 21зуб и каждый зуб 17.14град . Вверху 42зуба и тоже 17.14град . (относительно полного цикла) так как цикл 720град. Поэтому безразлично где перекидывать.Зуб есть зуб.Для примера перебросим вверху на 21 зуб ремень крутя коленвал и коленвал опять придёт в ту же точку. Тоесть что внизу 42 зуба нужно пройти что вверху 42 зуба на 720 грд.Все фазы относительно коленвала рассматриваются
Вот еще пример снятие осцилограмм тульским датчиком разряжения и тем же датчиком но установлена вместо родного другая пищалка ЗП-3.
