Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Здравствуйте!
Для опытного глаза моя осцилка много чего скажет!
скажите, я не правильно настроил ДР, или мотору хана?!
вектра б 2000г 1.8л 16 кл.
синхро импульс с первички катушки первого цилиндра
Спасибо!
Спасибо!
ДР вниз головой кажет,инвертировать сигнал ДР.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Или поменять местами проводки на пьезопластине ДР. Датчик самодельный или Тульский?
Ко мне обращаться на ТЫ
Денис, привет. Ну значит пластина попалась с другой полярностью.
Перепаяй...
проблема с нивой
Здравствуйте
Хотелось бы услышать комментарий от специалистов
Предыстория
Приехала нива с жалобой на неустойчивую работу двигателя
после замены выпускного клапана 2-го цилиндра
диагностика показала пропуски зажигания 1 и 4 цилиндра
Проверили искру , в норме на всякий случай подкинул модуль зажигания проблема не ушла
Управление с эбу приходит, компрессия в норме ,форсунки почистили
После непродолжительной работы на ХХ
вибрация двигателя стала заметно меньше
Снял осцилограммы с ДР
получил такую картинку осц.1
после перегазовки двигатель опять сильно трясет
и вот такая картинка осц.2
Сделал вывод что подвисают клапана или поломаны пружины
Предыстория
Последний раз редактировалось vitvuiko 21.11.2012, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Вниз головой. Инверсия нужна, либо перепайка пьезки в ДР.Синхры нет ,практически нечитаемо.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
перепаял проводки
разъясните пожалуйста!
у меня мысли кончилис...
Похоже ваши выводы верны, снимать голову и смотреть. Лучший диагност- паталогоанатом.
Валерий
Валерий
:pivo:valnatic писал(а):Похоже ваши выводы верны, снимать голову и смотреть. Лучший диагност- паталогоанатом.
