Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
вы имеете ввиду отмеченное место? Это же вроде 4 цилиндр.
В первом цилиндре вершинка осциллки ниже всех.Это говорит о том,что выпускной клапан закрылся быстрее всех.Наверное гидрик клинит.?
Валерий.
Валерий.
ВАЗ 2110 1,5 16v компрессия по цилиндрам 1,2,4 -11кг 3 - 9кг снял осцилку вообще запутался просьба сильно не пинать
В сети
Надо для начала чувствительность ДР отстроить,а уж потом снимать осциллограму.VLAD-31 писал(а):ВАЗ 2110 1,5 16v компрессия по цилиндрам 1,2,4 -11кг 3 - 9кг снял осцилку вообще запутался просьба сильно не пинать
VLAD, попробуй еще на прокрутке сделай осцилку по ДР..... так же с синхро по 1.
А масло не лил в цилиндр при замере компрессии? Не изменилось в 3?
Ко мне обращаться на ТЫ
И ещё сними ДД, есть подозрение на неверно установленные валыВиджар писал(а):VLAD, попробуй еще на прокрутке сделай осцилку по ДР..... так же с синхро по 1.
Kimmaster, надо уменьшить отверстие или из программы настроить?
Виджар, в связи с тем что автомобиль уехал не могу этого сделать, через неделю надеюсь опять его увидеть. Масло капнули немного компрессия подпрыгнула 12кг.
ИгИв, по поводу фаз я тоже сомневаюсь потому и выкладываю осцилограмму ДПКВ ДПРВ
В сети
Да, уменьшить отверстие входное на ДР. У меня все ДР выполняют конкретную работу. Кто впуск смотрит,кто выпуск,кто маслянный щуп. Одни на 8кл. , другие на 16кл.!VLAD-31 писал(а):Kimmaster, надо уменьшить отверстие по поводу фаз я тоже сомневаюсь потому и выкладываю осцилограмму ДПКВ ДПРВ
Меточки немного не совпадают, на зуб раньше по ДПКВ!
По ДПКВ+ДПРВ ВЫ не сможете увидеть правильность установки ГРМ. Необходимо ДД+ДПКВ. А неправильность установки я вижу по ДР. Если прочтёте внимательно, материалы по ДР на форуме, поймёте. Удачи.VLAD-31 писал(а):
В сети
Спорно! Вот по ДР и ДПКВ можно увидить установку ГРМ и по ДФ и ДПКВ тоже! А по ДД и ДПКВ фазы могут стоять правильно,а сбит реперный диск,который не относится к фазам ГРМ!ИгИв писал(а):По ДПКВ+ДПРВ ВЫ не сможете увидеть правильность установки ГРМ. Необходимо ДД+ДПКВ. А неправильность установки я вижу по ДР. Если прочтёте внимательно, материалы по ДР на форуме, поймёте. Удачи.
А на осцилке ДР, метка 1го под вопросом,т.к опять излом возле нуля. И если продолжить линию левого склона по вашим же словам... то опять вопрос?
Вот, как это ВЫ определили. А может:Kimmaster писал(а): Меточки немного не совпадают, на зуб раньше по ДПКВ!
1. Растянут ремень ГРМ?
2. Провёрнут маркерный диск на шпонке?
3. Провёрнут маркерный диск на демферной резинке?
4. Неправильно стоят метки?
Все эти неисправности, видно в отношении к друг другу (то есть ДПКВ к ДПРВ), но не говорит ничего, как ДПКВ или ДПРВ стоит относительно ВМТ. А именно это отношение нам и нужно.
В сети
Я констатирую факт!
А диагноз ставить будет автор темы,
т.к он с авто,а мы только можем свои соображения высказать.
А топик выбирет правильное решение и отремонтирует авто!!! dance :ura:
А по ДР это видно совсем по другим параметрам. Вот посмотрите на его осцилку. Двигатель у него 16 кл, значит смотрим открытие впускного клапана, это 2-й изгиб на левом склоне, у него этот изгиб приходится на точку максимального разряжения. А ниже осцилка приведённая ВАМИ, и точка максимального разряжения стоит уже на 3-м изгибе, и это действительно так. УДАЧИ.Kimmaster писал(а): Спорно! Вот по ДР и ДПКВ можно увидить установку ГРМ и по ДФ и ДПКВ тоже! А по ДД и ДПКВ фазы могут стоять правильно,а сбит реперный диск,который не относится к фазам ГРМ!
Не мешай машине ездить и не забивай голову, если нет претензий к работе двигателя. Вот,для примера, осциллограммы с исправных двигателей змз4062. Я их снимал, когда учился работать с ДР года 1,5 назад. Двигатели этих четырёх машин работют нормально, жалоб нет.razdolbai писал(а):купил себе патриота, претензий к работе двигателя нет,но вот подключил др и задумался.Как прокомментируют опытные этот снимок.
