Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Сообщение razdolbai »
maxats,Тогда почему такой большой разброс по градусам? Особенность именно ЗМЗ ,качество гидрокомпенсаторов,или что?
Сообщение Андрей »
Погрешность измеряемого оборудования в том числе, Вам правильно говорят. Не заморачивайтесь с датчиком разряжения, если на то нет весомых причин. Больше учитесь работать с параметрами и "на слух", правильная работа мотора в первую очередь определяется именно на слух, потом параметры и уже в последнюю очередь, если действительо в этом есть необходимость - подключаем датчик разряжения.
Диагност Изображение
да, Андрей я с вами согласен, но только в отношении авто клиента.А вот когда своя, хочется предупредить такие казусы, как прогар клапанов и т.д.Поэтому и заморочился с ДР.До этого у меня не попадалось 16 клапанных с гк, вот я и задумался.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение maxats »
razdolbai писал(а):maxats,Тогда почему такой большой разброс по градусам? Особенность именно ЗМЗ ,качество гидрокомпенсаторов,или что?
Честно сказать, незнаю.Диагностика по ДР, тема довольно слжная, много нюансов. Чтобы видеть такие тонкости как гидрики, нужно наснимать множество осциллограмм и вскрывать моторы, чтоб подтвердить диагноз. или опровергнуть, много эксперементировать, как Гнат. У меня, к сожалению, такой возможности нет. Я просто хотел успокоить вас, так как мне тоже не очень нравились осциллограммы моих "подопытных кроликов", а это были исправные автомобили. Хочу добавить к приведённым мною выше скринам. №873- мотор в идеале, распредвалы выставлены по транспортиру, это личная машина моего коллеги,очень дотошный мужик. У №156 месяца за два до того как я снял эту осц. был откапитален двигатель, установлена новая ГБЦ.
Сообщение Андрей »
Прогар клапанов Вы никак не предупредите на гидрокомпенсаторах, можно лишь констатировать де-факто, когда он уже произойдет. Другое дело на регулируемых моторах, там можно это увидеть по зажатому клапану, и то лишь после практической проверки. Я Вам так скажу, если нижние пики цилиндров на осцилке находятся примерно на одном уровне - Вам не очем беспокоиться.
было бы не плохо услышать мнение по этому вопросу Гната или кого нибудь кто постоянно с ЗМЗ общается в том числе и руками.
В сети
ИгИв писал(а):А по ДР это видно совсем по другим параметрам. Вот посмотрите на его осцилку. Двигатель у него 16 кл, значит смотрим открытие впускного клапана, это 2-й изгиб на левом склоне, у него этот изгиб приходится на точку максимального разряжения. А ниже осцилка приведённая ВАМИ, и точка максимального разряжения стоит уже на 3-м изгибе, и это действительно так. УДАЧИ.
Загрубив ДР, встанет всё на свои места и мах. разряжение и излом на 0 уберётся! Я писал выше! У меня ДР отстроины под свой мотор и измерения выхлоп,впуск,картер,ДВМТ и.т.д.
Сообщение den141280 »
Вот ЗмЗ 16 кл. незаводится. притащили на галстуке. масла нет в двигателе. вот снял осцилку др на прокрутке через вакум тормозного шланга и через картер масляного щупа. компрессия 0,0,0,0.3 двумя компрессометрами измеряли. будем вскрывать с мотористом. результат отпишусь позже.
вскрыли кл. крышку. первая причина цепь порвана. далее вскрываем.
Сообщение ИгИв »
Kimmaster писал(а): Загрубив ДР, встанет всё на свои места и мах. разряжение и излом на 0 уберётся! Я писал выше! У меня ДР отстроины под свой мотор и измерения выхлоп,впуск,картер,ДВМТ и.т.д.
Вот ссылка, посмотрите как меняется амплитуда ДР http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... %8B+#p8936 А так же максимум разряжения, а так же мннимый 0 ДР. Хотя всё это снято одним и тем же ДР.
еще причина на счет картерных газов. поршня болтаются как в колоколе. а причина почему нет масла порванная цепь выбило отверстие в защитную крышку цепи и образовалась скважина будто мышь прогрызла.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Доброго времени суток всем, прокомментируйте пожалуйста мою калину 1.6 8кл, куплена месяц назад,пробег 3000км, на холостых потрухивает, терзают меня смутные сомнения..., заранее благодарен, обведенные места на скрине присутствуют постоянно.
Последний раз редактировалось beast 07.12.2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex24.73 »
С датчиком пульсаций начинаю только разбираться.
Попался проблемный Ford Mondeo.
Помогите разобраться с осциллограммой.
Сообщение Виджар »
Очень некрасиво все как то... :) . Куда подключался ДР? Вторым каналом что? Немного неясно...датчик ВМТ?
Если все таки он, и ты в нем уверен.... в смысле что он не "отстает" и точно кажет ВМТ, то распредвал вперед ушел. Можно бы перепроверить снять совместно с ДПКВ (ну опять же надо знать зуб ВМТ). Вот посмотри....
Ко мне обращаться на ТЫ
Синхронизацию брал с ДПРВ, он расположен сверку клапанной крышки.
Не столько интересуют фазы ГРМ, хотя и это немаловажно.
Интересует горб на 2 цилиндре.
Просто машина после капиталки |0 , моторист утверждает что он сделал всё правильно, надо поставить мастера на место.
