Просто ставил маркер (вертикальная линия), так начало и пик искры совпадали. Вот и озадачился - где может быть пик. А вот сейчас поставил курсор на эти точки - углы действительно разные, отличие на градус.docentos писал(а):25kostik писал(а):а где эта точка, указывающая пик искры?![]()
Пик, он и в Африке пик!![]()
И не важно вверху он или внизу!![]()
Вершина сигнала это и есть ПИК!
Это же очевидно!
Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Посмотрите теорию Гната .для ДД что с удленнителем что .без время опаздывания одинаково
Перепроверил метки грм - РВ опережает КВ на зуб. Поставил по меткам. Снова перепроверил и выставил зажигание по пику искры. Во вторник проверю авто на трассе.rins писал(а):25kostik
ремень ГРМ верно установлен? такое чувство, что зуба на два смещение.
да так и есть. 2 зуба я пожалуй погорячился, когда смотрел. а так да РВ опережает. т.к. спад давления заметно раньше 360гр.25kostik писал(а):Перепроверил метки грм - РВ опережает КВ на зуб. Поставил по меткам. Снова перепроверил и выставил зажигание по пику искры. Во вторник проверю авто на трассе.rins писал(а):25kostik
странно что никто не заметил.
Сними с двигателя осцылку с удлинителем .затем без него.И все увидиш.ЕВГЕНИЙйй писал(а):Добрый день уважаемые форумчане! Вчера получил по почте ДД с удлинителем. Теперь возник вопрос какое время задержки делать для ДД и ДД+УДЛИНИТЕЛЬ ???? Или для каждого датчика нужно подбирать свое время задержки????
саманд. троит. компрессия есть. осцилка 1ц. в остальных график нормальный.
по ДР идёт заброс с одного цилиндра во впускной коллектор.
думаю сломана пружина, или что-то с распредом. мотор периодически перегревался.
кто что думает?
кто что думает?
Последний раз редактировалось rins 15.08.2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
извиняюсь затупил....
вот правильная. grabli
вкручивал ДД В другой цилиндр. там всё нормально.
вот еще прокрутка с ДР
кто что думает?
по мне так проблема с выпускным клапаном. практически не открывается.
кто что думает?
Н.а линии выхлопа прим.6 атм.Думаю клапан не открывается.В данном цилиндре.что и показал ДР.
Такой вопросик: по мануалу, при использовании др, свободный вв провод необходимо нагрузить разрядником. В случае с икз, например вазы 21124, 21126. Можно просто отключить разъем от катушки? Эбу не повредит?
при использовании ДД, свободный вв провод необходимо нагрузитьtelepnev писал(а):Такой вопросик: по мануалу, при использовании др, свободный вв провод необходимо нагрузить разрядником. В случае с икз, например вазы 21124, 21126. Можно просто отключить разъем от катушки? Эбу не повредит?
ДДмихаил58 писал(а):Н.а линии выхлопа прим.6 атм.Думаю клапан не открывается.В данном цилиндре.что и показал ДР.
Здраствуйте.
Подойдет ли датчик давления от Мотомастера к осцилографу Посталовского?
