artmel
Сообщение artmel »
Alex-V писал(а):Вот получилось.
Почему-то двойные сигналы идут с датчика первого цилиндра. Двигатель работает хорошо.
это наводка от второго цилиндра
Прокоментируйте осцилку!!!
Сообщение kbh72 »
По моему с метками ГРМ -не правильно стоят.(позже)
Авто то какое?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
явный завал влево идёт.
Первая осциллограмма снята с двигателя 2111 1.5L8v. Вторая с 21114 1.6L8v. На второй машине были зажаты все клапана после регулировки не смотрел т.к неисправность нестабильного х/х вплоть до остановки двигателя ушла. А вот первую не ,,победил,, отправил к мотористам там компрессия 9,5-10,0 Кг\см2. Но осциллограмма из-за этого не может быть такой. Наезжает на импульс искры первого цил. и не прописаны впускные клапана. ДР пишит интересно, на других машинах всё хорошо прописывает!!! Это мой первый опыт выкладывания осциллограмм. Наконец то дошло как до ЖИРАФА, как это делается!!!
Вот прокрутка той же 2114 машины двигатель 1.6L 8v.
Сообщение kbh72 »
Тогда проверяй стробоскопом, и задающий диск(шкив) смотри.
Метки все на месте и пропуск на шкиве напротив ремня ГРМ.
Сообщение gnat »
Kimmaster писал(а):Первая осциллограмма снята с двигателя 2111 1.5L8v. Вторая с 21114 1.6L8v. На второй машине были зажаты все клапана после регулировки не смотрел т.к неисправность нестабильного х/х вплоть до остановки двигателя ушла. А вот первую не ,,победил,, отправил к мотористам там компрессия 9,5-10,0 Кг\см2. Но осциллограмма из-за этого не может быть такой. Наезжает на импульс искры первого цил. и не прописаны впускные клапана. ДР пишит интересно, на других машинах всё хорошо прописывает!!! Это мой первый опыт выкладывания осциллограмм. Наконец то дошло как до ЖИРАФА, как это делается!!!
Если датчик провереный и на осцилограме видите что искра залезла на ВМТ или даже ушла вправо - то сразу понятно что распредвал стоит неверно. Фаза перекрытия ушла влево. Распредвал опережает.Да это видно и по вершинкам. (первая осцилограма) вторые вершинки при исправном ГРМ всегда меньше первых. А здесь вторые выперли вверх. Одного взгляда достаточно что б понять что с ГРМ непорядок.
может ли это означать что на распредвалу шпонка или на шестерне метка выбита неправильно? бывают такие заводские деффекты?
Сообщение kbh72 »
mansur005 писал(а):может ли это означать что на распредвалу шпонка или на шестерне метка выбита неправильно? бывают такие заводские деффекты?
Я сегодня Деу 16 кл. делал, на которой 4года ездили с неправильными метками.
5 раз до меня метки проверяли, и клиент сказал что, не может быть.
А по данным сканера и прокрутке явно видно было что с фазами косяк.
Вот сегодня разобрал, поставил ВМТ по поршню, на распредвалах несовпадение. Вып. норм, а впуск на 2 зуба позже. И если совмещать все! заводские метки то все ОК. Вот так.
Сообщение Alexkz »
Здравствуйте!
Прокоментируйте пожалуйста осцилки с ДР.
Если что сильно не пинайте.
Проблема в следующем: на холодную после приблизительно 2х минут работы начинает троить затем глохнет после чего не заводится, через минуту заводится и троит, потом минут 5 постоит заводишь работает нормально. Остынет все повторяется.
Mazda Xedos 6, 96г.в., 2,0л, 16кл.
По ВВ части все в норме, по сканеру тоже норма.
Единственное не снимал показания ДР на холодную в момент дефекта.
Сообщение Alexkz »
Вот осцилки с ДР в момент дефекта
растолкуйте пожалуйста, с прибором работаю второй день.
Сообщение kbh72 »
Kimmaster писал(а):Метки все на месте и пропуск на шкиве напротив ремня ГРМ.
ВМТ смотрел через окошко в кпп? Пропуск на шкиве не показатель.
Если на шпонке КВ провернуло ,то пропуск будет соответствовать ремню, а ВМТ -нет. :)
