это тебе в тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=104студент писал(а):Вопрос по компрессии.хотя может и не в эту тему.На х/х проверка компрессии имеет смысл?
Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
На этом движке мы знаем градусы....а на иномарках как определить зажатый клапан, если неизвестны градусы? Я думаю так: например, если в 3-х цилиндрах градус закрытия выпуска ну пусть будет 45*, а в одном 57*, то можно сказать, что в этом цилиндре зажат выпуск. Верно?Kimmaster писал(а):По градусам закрытия выпуска.Которые для 1,5L 8V нормой являются 17*-18*, не 27*
ДА! Предположить можно! А лучше знать фазы перекрытия данного авто! Как определять с компрессором и ДР, описывал Юрий (Гнат), здесь на форуме! Наверно в теме о ДР.
Судя по осциллограмме на этой машине впуск открывается рано?
Сначала ДР откалибровать надо, а потом делать заключения.И снимать в окне осциллографа.
Осциллограмму снял после ремонта для изучения. Хотел узнать мнение по осциллограмме.откалибровать краником др на грубость?Kimmaster писал(а):Сначала ДР откалибровать надо, а потом делать заключения.И снимать в окне осциллографа.
как тебе токая осцилка?
какое отношение ваша картинка имеет к теме !?
тогда парад цилиндров плохо получится.
продолжаете флудить !?
я прекрасно знаю чем парад снимают.таран писал(а):тогда парад цилиндров плохо получится.
ДР проверяют на правильность и точность показания по шкале времени. Т.е 20 зуб ДПКВ, или пик ДД должен совпадать с 0 отметкой ДР. И чувствительность должна быть такой, чтобы прописывалось открытие впускных клапанов, но не было ступеньки возле 0 ДР.
Вот что у меня получилось.откалибровал как вы посоветовали.Kimmaster писал(а):ДР проверяют на правильность и точность показания по шкале времени. Т.е 20 зуб ДПКВ, или пик ДД должен совпадать с 0 отметкой ДР. И чувствительность должна быть такой, чтобы прописывалось открытие впускных клапанов, но не было ступеньки возле 0 ДР.
Немного прибавьте чувствительность! Проверить ДР на герметичность, обычно краник травит. По времени нормально ДР показывает. Но мои ДР рисуют лучше. Примеры на 32-33 страницах темы.
Я бы на вашем месте сначала проверил свой ДР на полностью исправном двигателе и потом набирал статистику, не трогая регулировок ДР, больше никогда! И ещё опять вы всё самописец суёте.
В режиме осциллографа зависал вроде удалось настроить,поэтому снимал в режиме самописца.на винт краника намазал герметик вроде не травит.Пока других машин нету сделал со своей.немного добавил чувствительности получилось так.Kimmaster писал(а):Немного прибавьте чувствительность! Проверить ДР на герметичность, обычно краник травит. По времени нормально ДР показывает. Но мои ДР рисуют лучше. Примеры на 32-33 страницах темы.
Теперь, что-то похожее, но всё равно не то! Мне не нравятся отмеченные места. Слишком затянуты по времени. Моё мнение надо проверить на полностью исправном моторе 1,5L 8V.и если не получится увидеть нормально открытие впуска, то придётся сменить пьезоэлемент в ДР, или сам датчик целиком. У меня тоже есть ДР, который рисует похоже! Я его применяю на выхлопе, где точность особо не нужна!
Вот осциллограмма того моего ДР, который врёт и о котором писал выше!
Видите похоже на ваш! Также отрицательную часть затягивает и нет чёткости открытия впускных клапанов.
