Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение putnik51 »
Только по картинке принимать решение - маловато . Написал бы еще какие то данные - проверка ВВ части .форсунок. Кто сказал , что "некрасивая" картинка может быть лишь от проблем железа?
А разве при работе на ХХ пропуски воспламенения или забитая форсунка не может исказить график ДР. Привел бы еще и ДР прокрутки без воспламенения , уже было бы понятнее. У меня в таком случае , как и у коллеги Kimmaster , дополнительные инструментальные, но не электронные (компрессометр , пневмотестер ) измерения обязательно. А если клиент все же сомневается ,упершись на том ,что три дня тому назад ему двигатель "отлично" сделали , то еще и дымом продуваю.После такого приговора , машины назад с претензиями на плохую диагностику не приходили.А вот раньше , когда относился проще и надеялся лишь на ДР проблемы были. Если честно было не по душе.
Сообщение marabu »
[quote="hunter"]
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ДР, Автомобиль Приора 1.6 16кл. мотор работает ровно без всяких изъянов. При наложении рамки ДР на график стало не понятно,почему то ВМТ рамки 180,360,540 не совпадают с ВМТ ДР и нулевой линией.Вижу что впускные клапана открываются раньше,значит впускной вал стоит раньше,но почему точки ВМТ ДР отстают от рамки,получается как бы наоборот -запаздывание,.И ещё заметил,что ВМТ рамки 360 стоит на 19 зубе дпкв ,а не на 20. Хотя ВМТ ДР 1 -го цил. стоит на 20 зубе ДПКВ ,получается как бы всё в норме. Не пойму в чём дело,подскажите может я запутался в чём то. Решил снять осцилку только потому,что на проверенной тюнинговой прошивке от Ледокола,именно этот движок на приоре ,если так можно выразится "звенел" при нажатии на педаль газа,на других приорах всё замечательно с этой прошивкой.[/quote
Я думаю что Вам надо подстроить датчик под 16В,что бы не было горба,скрин не помню чей прилагаю.
Сообщение Андрей KZ »
Всем форумчанам Здравствуйте!!! Я новичок и с датчиком разряжения никогда не работал, я его только заказал . Решил разобраться ,что это такое и с чем его едят. В самом начале 1 -ой темы про ДР, лежат две осциллограммы , в которых расписаны точки по которым рекомендуют руководствоваться при прочтении осциллограмм. сегодня целый день разбирался с ними и пришел к выводу : Уважаемые ГУРУ ,простите меня за наглость, но мне кажется точки открытия и закрытия клапанов указаны правильно , а подписаны не верно. Попробую обосновать мои предположения.
По сути на осциллограмме происходит два оборота ДВС. Правильно? Находим верхние и нижние мертвые точки.
После прохождения ВМТ поршни идут вниз до НМТ. Потом вверх. (Смотрим 1ий и 4 цилиндр).
После прохождения ВМТ в 1-м цилиндре идёт рабочий ход, в 4-м всасывание, т.е открывается всасывающий клапан 4-го, а закрывается он перед НМТ.
В мертвых точках все клапана закрыты, образуется зона перекрытия клапанов.
Выпускные клапана открываются и закрываются в тех же точках и одновременно с впускными. Таким образом получается, что в пиках осциллограмм открываются одновременно 1-ин впускной и 1-ин выпускной клапан , а закрываются они одновременно в точке указанной , как открытие впускных клапанов.
В первом пике происходит открытие вп.кл 4 цилиндра.
Во втором пике происходит открытие вп.кл 2 цилиндра.
В третьем пике происходит открытие вп.кл 1 цилиндра.
В четвёртом пике происходит открытие вп.клапана 3-го цилиндра.
Ну а теперь давайте пинайте меня, если я не прав, только не по почкам
к сожалению не могу прицепить картинки.Что-то не получается.
Сообщение hunter »
Извините,а что такое 16В ?. Этот ДР я использую давно,на разных авто. и рамку накладывал и всё было хорошо и после этой приоры использовал и всё ОК.,и отставание по времени нет,проверено.Но именно на этой приоре почему то так.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
16В- 16 Вальве- то есть 16 клапанов. то есть надо отрегулировать чувствительность. у нас на форуме многи на албанском пишут. аж бесит.
Андрей KZ писал(а): Ну а теперь давайте пинайте меня, если я не прав, только не по почкам
вспомнилась цитата из рекламы - "А мужики-то не знают!" :D
Хорошо,что Вы еще до покупки ДР начинаете разбирать принцип работы,это похвально. Но Вам не кажется странно,что на протяжении пяти лет,оказывается,неправильно диагностировали? Конечно,когда сам все рабираешь и "допетриваешь",то это правильно. Но я,к примеру,по ДР знаю,что от синхроимпульса 1 цилиндра порядок отображения цилиндров 4-2-1-3. Честно сказать почему- на знаю. Но держу это как аксиому и не хочу искать доказательств. Как-то так. Вы хоть первую тему посмотрели,плюс Вам. :)
Спасибо .что отнеслись с пониманием. Действительно мне всё это показалось СТРАННЫМ.Скорее всего все как и Вы приняли за аксиому. Я прошу только немножко поразмыслить: Как клапан может закрываться после прохождения верхней мёртвой точки? В мёртвых точках все клапана ЗАКРЫТЫ.
Андрей KZ писал(а):Спасибо .что отнеслись с пониманием. Действительно мне всё это показалось СТРАННЫМ.Скорее всего все как и Вы приняли за аксиому. Я прошу только немножко поразмыслить: Как клапан может закрываться после прохождения верхней мёртвой точки? В мёртвых точках все клапана ЗАКРЫТЫ.
смешно,но..."Учите матчасть!" :)
это я к тому,что для Вас откровение,что в НМТ могут быть открыты клапаны.
Мой совет- примите все как есть! Съэкономите кучу своего и чужого времени! :?
Ваш опус так и не смог осилить мозгом. Глаза видят,а переварить и ухватить Вашу мысль не могу... Все очень запущено. :nu-nu:
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Два поршня в вмт, 1 и 4. В первом в вмт горение и всё закрыто, а в 4 конец выпуска, продувка.
не видишь выхода, ищи вход
МАт часть ,я уже 30 лет знаю. Вы лучше подскажите как вставить картинки. Ато не не могу подкрепить свои доказательства . Пишу ответ,открываю файл,добавляю файл,что-то качает,но когда нажимаю отправить появляется только текст. Что делаю неправильно????
Сообщение hunter »
Андрей KZ писал(а):. Я прошу только немножко поразмыслить: Как клапан может закрываться после прохождения верхней мёртвой точки? В мёртвых точках все клапана ЗАКРЫТЫ.
Есть ВМТ на такте сжатия,когда оба клапана закрыты,а есть ВМТ когда оба клапана открыты-это называется ФАЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНОВ.
Два поршня в вмт, 1 и 4. В первом в вмт горение и всё закрыто- это правильно, А вот выпуск в 4-ом закончился до ВМТ ,А после ВМТ открывается впускной клапан и начинаеться ВСАСЫВАНИЕ.
vorden71 писал(а):смешно,но..."Учите матчасть!" :)
Что ещё сказать...
СПАСИБО ВСЕМ !!! Убедили -иду учить мат часть. А как на счёт прикрепления файлов????
