Сообщение air09 »
Kimmaster писал(а):Вот осциллограмма с прогаром прокладки ГБЦ между 2 и 3 им цилиндрами. как видно 3 цилиндр не прописался. Хотя компрессия во 2 и 3 ем цил. по 3Кг\см2. Вопрос к ГУРУ ПОЧЕМУ?
Случай заставил вспомнить старую тему . Двиг. 2111,кое-как заводится и едет, такая картинка. Синхро по 1-му. Соответственно, вкручиваю компрессометр в 3-й, компр. 4. И странный шипящий звук при прокруте. Далее, 1, 4 - компр. по 12 и никакого лишнего звука, 2-й компр. 3 и такое же шипение при сжатии, как и при замере в 3-м. Сумбурно написал, обобщаю: Компр. 12-3-4-12, при замере во 2-м и в 3-м шипение (в соседний, т. к. при прокрутке со свечами вкрученными, никаких подозрительных звуков), 1, 4-й - норма.
Что не сделал: не снял осц. на прокрутке; не дул в цилиндры; не снимал головку, в конце концов, но по всему похоже, что именно 2 и 3 друг в друга перекачивают, а по осциле на ХХ вроде как и не скажешь.
Вот была бы способность к пространственному мышлению, закрыть глаза и представить: медленное вращение КВ, РВ, поршни - два вверх, два вниз, клапана..поток газов...не получается :-( Как жить дальше?
Сообщение bobych »
Пробита прокладка между 2и3 цил.
Возможно и голова кривая.
bobych писал(а):Пробита прокладка между 2и3 цил.
Я писал и человек пишит,что причина установлена,не герметична прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, а вот почему на осциллограмме этого не увидел ни я и не он-это вопрос???
Последний раз редактировалось Kimmaster 28.11.2010, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gnat »
Уже всё разъяснил и всё равно не дошло вам. Один цилиндр ещё работает,в нём произошло воспламенение и горячие газы прорвались в соседний цилиндр,где в этот момент происходит такт впуска. А в другом цилиндре уже не происходит поджига смеси и оттуда нет прорыва газов горячих в соседний цилиндр. Вот если оба цилиндра будут не работать - тогда на будет и заброса раскалённых газов,и вершинки будут одинаковы. Если оба ещё всё таки будут работать - то обе вершинки вырастут.Обычно канал прогара ведёт себя неодинаково.Имеет разное сопротивление проходу воздуха из одного в другой цилиндр. И всё таки и во 2м цилиндре вершинка выросла по сравнению с 1м и 4м. Это прорыв в этот цилиндр с неработающего 3го цилиндра не загоревшейся смеси. Но этот прорыв гораздо меньше чем прорыв из 2го в 3й.
Одно дело дуть воздух в цилиндры при остановленном ДВС,другое дело на прокрутке и уж совсем другое дело на ХХ .когда процессы принимают динамический характер,быстротекущий.
Почему и писал я,что проверив ПНЕВМОТЕСТЕРОМ и определив потери 15%,30% 60% 15% по цилиндрам,вдруг обнаруживаем и по осциллограмме и по работе ДВС что не работает на ХХ 2й цилиндр ,а не 3й у которого самые большие потери при замере ПНЕВМОТЕСТЕРОМ.
Потому что вмешались динамические процессы и в том 2м цилиндре потери в клапане погнутом или подгоревшем,а в 3м цилиндре потери через кольца. А на ХХ кольца прижимаются и уплотняются за счёт изменения направления поршня и давления создаваемого горючей смесью после её поджига.
Сообщение air09 »
Нет-нет, всё дошло, примерно так и понял, только, как тот тузик, объяснить не смог. Речь идёт о том, что получив такую осцилу ДР я, поторопившись, с умным видом произнёс фразу: "у Вас отсутствует компрессия в 3-м цилиндре... и т.д.", и... оказался не прав, что лишний раз подтверждает тезис о том, что неисправность надо пеленговать с нескольких направлений для получения более точного результата.
Сообщение razdolbai »
здравствуйте.получил тульский др.попробовал.посмотрите пожалуйста,что я сделал правильно, что нет.какие можно сделать выводы по этому двигателю.жалоб нет,клапана не регулировались с новья,пробег 24000.
Сообщение Фтвкун »
посмотрите данные с осцика по машинке
нифига не понимаю как правильно накладывать рамку ДР.
в любом случае и до регулировки и послед ругулировки клапанов, по рамке получается 1 клапан не так стоит.
машина 2114 8 кл.
Сообщение bear »
разница в осцилках есть. до регулировки выпускные клапана меньше 22 градусов не показывали, после регулировки 13-15 градусов. Клапана были зажаты? И еще нет привязки к 1 цилиндру. или у Вас внешняя синхронизация?
Сообщение atassaab »
Opel Vectra B 1.6 16 кл. x16xel.
Как я понимаю в 4 цил. не держат вып. клапана, а шумы нагар на клапанах?
Прошу спецов проверить правильность работы 5 цил. дв. по вакууму.
Имхо порядок 45312.
Сообщение Виджар »
Привет! По Опелю... в четвертом цилиндре большой зазор в выпуске....компенсатор, нагар?? По "шумам"...наверное нагар на впускных клапанах. Не нормально они кроют, поэтому может и не прописывается первая впадинка на левом склоне. Все это конечно сугубо личное мнение, и конечно лучше бы перепроверить пневмотестером или компрессометром хотя бы. По пятицилиндровым.... посмотри вот в темке этой мутили немного, но так и не закончили походу.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 11&start=0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Что то не нашел почему проседает вершинка выпуска.
Это мой Скорпион, двигатель 2,0 л, двухраспредвальный, восьмиклапанный.
Спустя 15 тыс. км после замены головки начали сильно звенеть клапана, движок колбасит.
По виду гидрики не могу отличить рабочие от неисправных, но не хотелось бы после замены разбирать машину еще раз.
Отсюда вопрос - какие менять.
На мой взгляд - 2 и 3 впускные.
У кого еще какие мнения. За выходной нужно определится.
Последний раз редактировалось dudarchuk 31.10.2010, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Виджар »
Привет! Клапана конечно не в порядке.... но я бы начал с 1 и 4 -го цилиндров. Пропуски по моему в них не слабые. Особенно в первом...он как будто вообще не работает. Посмотреть почему нет воспламенения для начала..... все теже клапана, ВВ часть, питание??? Я не знаю что там у тебя на Скорпе по зажиганию, т.е. трамблер или DIS....может катушкам как раз 1-4 хана? Интересная осциллка....много противоречий в ней.
По зажиганию стоит разносчик, высоковольтка по всем цилиндрам, как ни странно, одинаковая,
пробовал отключать форсунки - заметной разницы в работе цилиндров нет.
На слух отчетливо слышны клапана, поэтому и задал вопрос в этой теме, а не по ремонту авто.
Дат файл выложил специально для сомневающихся, что бы видеть повторяемость, то есть неисправность именно в клапанах, а не в чем то другом.
Вопрос - какие именно.
Виджар - 1 и 4 впуск или выпуск ?
Последний раз редактировалось dudarchuk 31.10.2010, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар »
Ну тогда может из за клапанов уже и идут пропуски. А компрессию не мерял? Интересно было бы узнать. Продуть есть чем цилиндры? Для еще большей уверенности.
