осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Сообщение михаил58 »
ogerc писал(а):Думаю что в этом разделе нельзя обсуждать неисправности двигателя решил открыть новую тему в разделе "Диагностика Ваз". Всех благодарю.
Киньте ссылку на форум ???
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Всем доброго времени суток! Поправьте если не правильно рассуждаю, прочитав обе темы по ДПКВ и ДПРВ, и сняв оссцилогарамму с Нивы 21214, и сравнив ее выложенными в этих темах, что проблем с метками здесь нет. Ну еще, я так понимаю что судить о правильности установки меток ГРМ нужно судить по первому фронту ДПРВ (я там овальчиком обозначил :) ) ну по крайней мере ВАЗ.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Укажите тип движка и скиньте скрин ДР на прокрутке. Я же не знаю о каком конкретно движке вы имеете ввиду.
ВАЗ 21214 1.7л 8 клапанов, к сожалению ДР сломан ,не до него пока было,
Начало фронта и соответственно конец может варьировать от зазора между дпрв и штифтом......судить по середине
Начало фронта и соответственно конец может варьировать от зазора между дпрв и штифтом......судить по середине[/quote]
Видимо где то не дочитал. Т.е. середина сигнала дпрв должнfбыть напротив определенного зуба КВ?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
vento702 писал(а):Начало фронта и соответственно конец может варьировать от зазора между дпрв и штифтом......судить по середине
линк на источник? не думаю, что эбу такой умный, насколько известно синхронизация по фронту дпрв, длительность бывает затянута из за датчика.
не видишь выхода, ищи вход
Рома , может я и ошибаюсь ) ........ вдаваться в подробности не вижу смысла......хотя путём экспериментов не сложно проверить , к примеру на восьмиклапанном тазе
[quote="BLACK1520"]линк на источник?[/quote ]
10 минут разбирался что это значит :D , а по теме мой скрин по отношению к скрину михаил58 можно считать эталоном? Второй скрин михаил58. Ну и в добавок ДПКВ+ДД мшина та же.
Станислав писал(а):
BLACK1520 писал(а):линк на источник?[/quote ]
Пожалуйста обьясните и мне.А тоя так и не разобрался с линком.
Ссылка на источник информации, я так понимаю
))) Эх......какое будущее у русского языка
vento702 писал(а):))) Эх......какое будущее у русского языка
Спасибо за ликбез.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
ПО порядку. Калина 1,6 8кл, нареканий к работе нет. От эталона далеко. Датчик менять не стали.
2114 1,5 8кл, ГБЦ 1118 старый ДФ, затем новый ДФ. Нареканий на работу авто не до не после, по части работы ДФ небыло. От эталона и та и другая далеки.
Не там не там, ни ошибок ни плохого запуска. Метки визуально и по ДД на месте.
Стоит ли такой сигнал считать не правильным и браковать датчики? Если нареканий нет. Для чего конкретно служит и, каков алгоритм работы по ДФ на наших тазиках? На сколько я понимаю, что по ДФ определяется именно 1 ц перед рабочим ходом. Не более, т.е. момент впрыска вообще никак не зависит от ДФ, так ли это? Возможно есть какие-то допуски по сигналу, по периоду?
И самое главное, судить о правильности установки фаз на наших тазиках, по взаимному расположению сигналов этих датчиков, скорее всего нельзя? Ну только если совсем расходятся. И главное на всех осциллках, в период импульса ДФ попадает пропуск зубьев. Возможно ругаться блок начнёт, когда пропуск и ипмульс разбегутся? Что-то сам не подумал проверить.
Сергей. Любитель.
21124 двигатель в свои эталоны попадает.
Сергей. Любитель.
