О рамке ДД...
О рамке ДД...
Сообщение serg92653 »
Всем привет!!!
Хочу поднять вопрос о расположении рамки ДД на осцилке. Перелопатил кучу инфы, но нигде (в справке в том числе) не нашёл как правильно её ставить (рамку ДД) и как правильно находить ноль ДД.
По порядку:
Левые и правые вертикальные стороны - понятно - по середине двух горбов импульса.
Верхняя часть рамки - тоже понятна - вплотную по верхним импульсам двух горбов.
А вот вопрос: как установить нижнюю часть рамки ДД???? Там у неё внизу две линии - куда их ставить на осцилке и что они обозначают???
И ещё вопрос: где то читал, что каждый ДД имеет не одинаковый ноль, а какой то дрейф постоянного напряжения, т.е. не чистый ноль, а какое то напряжение. Как его выставить???
Сообщение Isis »
serg92653
зачем плодить темы :|
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=36
Проштудировал...
А вот это не понятно:
Сообщение gnat »
Одна линия средняя - это 0 бар.Вот её ставим на напряжение коррекции вашего ДД например 0.85в у меня. ДД бывают многих типов (какой где ,кто купил)и у них могут быть разные напряжения при 0 бар.Поэтому сначала подключите свой ДД и посмотрите горизонтальная линия на ск. вольтах у вас стоит. Это и есть ваша коррекция. Дальше нужно проверить амплитудное значение вашего ДД. Подведите к нему например 4 атм. давления от компресора и посмотрите сколько вольт показывает линия горизонтальная. Это и есть ваша амплитудная характеристика. Например при 4х атм ваш датчик покажет 3.5вольт. Вот теперь всегда установив среднюю линию на 0.85в,растягивайте за верх рамку пока 4 бар не совпадёт с 3.5волта. Низ сам автоматически станет как надо.
Спасибо Гнат!!!
С удовольствием поблагодарил!
