ДК на акценте
ДК на акценте
Сообщение Фтвкун »
выкладываю осцилограмму снятую с акцента с датчика кислорода.
очень инетерсный сигнал.
это на всех акцентах так или нет.
ps измерял и относительно массы(кузова), и относительно черного провода.
pss в эбу ошибка по дк р0133
psss датчик конечно на выброс.
Сообщение air09 »
Просматриваются общие закономерности с Лианой в соседней теме, или с калибровками нуля осцила что-то не то, или со съёмом сигнала что-то не так, не относительно двери снимать его.
Сообщение Виджар »
Извиняюсь.... Фтвкун, ты не опечатался? По моему обычно почти на всех лямбдах черный это сигнал, а серый это масса. Может ты хотел написать.... и относительно кузова, и относительно серого провода? Или неправильно меряешь...
Сообщение Фтвкун »
не придал этому значения (цвету проводов).
делал так, сначала 2 канала, один на черный, один на серый, массу на кузов, по укакому каналу была активность - оставил как сигнальный, а массу на второй.
кстати при массе на кузове был сигнал точно такой же.
Сообщение Виджар »
А ты не смотрел щупы.... я тебе писал.. если Трэйдовские штатные, то разбери пропаяй все хорошо. И щупы и крокодильчики.
Сообщение Фтвкун »
щупы стандартные. по привычке, все что покупаю разбираю, и тут так же пропаял я их сразу же.
таких наводок невидел еще ниразу.
Сообщение air09 »
Фтвкун писал(а):сначала 2 канала, один на черный, один на серый, массу на кузов,
Так о том и речь, кузов- сиденье, дверь, крышка багажника? 1.Массу на "-"аккум., можно два канала, вторым посмотреть, что на массе ДК творится относительно "-",и 2. между массой ДК и сигнальным проводом, один канал,но тогда к осцилу больше ничего не подключать. И "0" он правильно показывает? Это что касается обычной схемы подключения циркониевого ДК, про другие не знаю.
