волнистая осцилка
волнистая осцилка
друзья подскажите я новичок , при снятии осцилки в режиме осцилографа с дпкв сигнал идет волной а в режиме самописца ровно, самой осцилки нету .
Скорее всего дело во времени развертки, поэтому кажется что сигнал волнистый. А у меня вопрос по поводу размаха напряжения с ДПКВ. Даже при минимальной чувствительности амплитуда сигнала получается больше чем размер окна, пользуюсь делителем. На картинках которые вижу здесь все красиво и похоже без делителя - поясните пожалуйтса.
Да интересный вопрос и незнаешь что ответить - у меня это , догадайтесь с трех раз .......
Если осциллограмма выглядит примерно так
Шкив с демпфером в помойку .
Но вы не авто ни скрина - разговор пока впустую .
Возможно чудит у вас режим авто усиления в осцилографе .
Это нормально - размах плавает и осцил пытается его выровнять .
Короче картинку надо.
