Эфективность работы цилиндров
Друзья подскажите пожалуйста как при помощи Диско-2 можно посмотреть такой параметр как кфективность работыцилиндров,или относительная компрессия .как это есть к примеру в МТ про. или других.
Re: Эфективность работы цилиндров
уже который раз о этом скрипте (тест Шульгина) вопрос задают..... сам бы не отказался....andreickitin писал(а):Друзья подскажите пожалуйста как при помощи Диско-2 можно посмотреть такой параметр как кфективность работыцилиндров,или относительная компрессия .как это есть к примеру в МТ про. или других.
По большому счёту никак! Кроме отключения последовательно цилиндров из работы, с анализом сброса оборотов двигателя! А относительную компрессию по ДР!
разность вакуума по цилиндрам =разность компрессии. конечно,косвено. но ДР-это "показометр". ИМХОandreickitin писал(а):А относительную компрессию по ДР! это как если не секрет.
А примерчек можно. и как у других приборов это происходит по каким датчикам.vorden71 писал(а):разность вакуума по цилиндрам =разность компрессии. конечно,косвено. но ДР-это "показометр". ИМХОandreickitin писал(а):А относительную компрессию по ДР! это как если не секрет.
В МТПРо через ДПКВ. Анализ неравномерности вращения КВ= эффективность отдачи каждого цилиндра.
Валерий
Валерий
По стартерному току на прокрутке относительную компрессию посмотреть можно.
Тема про тест Шульгина.staryj писал(а):По стартерному току на прокрутке относительную компрессию посмотреть можно.
Валерий
Валерий
ябы не отказался от теста шульгина, РАЗБАОТЧИКИ, добавьте пожалуйста.
Так всё-таки возможно внедрить данное исследование (тест Шульгина) в ПО для Disco2? Будет ли вестись работа в данном направлении разработчиками ПО?
Очень интресно услышать ответ. Спасибо.
С уважением, Виталий.
