Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Другой »
За разьяснение пилы и синусоиды пасибо. Но тока выше указана и марка авто и маркировка ДВС, и углы перекрытия по мануалу, в том - то и вопрос почему такие осциллы с ДР. ДР отстроен четка - перемеряна им кууча авто, постами выше выложены осциллы им же тока с другого авто. Метки выставлены и перепроверяны вот этими вот руками, а не какими - то мотористами, ибо было их там уже куча. Поэтому и выкладываю с синхрой по ДД и ДПКВ, по ним все в метках, и вопрос стоит опять чо ли смотреть метки пуще прежнего, или еще чего. Ща вот жду пока остынет щупом пробежатся по зазорам кл-в. Пока думать не знаю чо еще.
Я не смотрел все ваши посты, а высказался по отношению к последним выложенным оснилкам.
Вопрос: Место подключения ДР и диаметр этого места??? Диаметр штуцера, куда подключаете ДР, должен быть больше входного отверстия ДР.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Serg57i »
Kimmaster писал(а): Диаметр штуцера, куда подключаете ДР, должен быть больше входного отверстия ДР.
Бывает еще, что это штуцер подзабит и пока его не прочистишь - получаются осцилки тоже такого вида. К слову, как один из вариантов.
Сообщение Другой »
Штуцер в норме, подключено как раз в самую середину выпускного с этого же соска информируется MAP. Подключался и к другому рядом. Несколько постов выше это указывалось. Это все проверяно в самую первую очередь после обнаружения кривой осциллы, ибо такие серьёзные выводы и приговоры по железу сильно зависят от качества съема и при подозрениях переснимаются и перепроверяются по семь раз. В этом случае качество сьема и место сьема на 100 процентов в норме, такая осцилла такая потамучто р рессивере реально такие процессы как замерил ДР, вопрос в том почему так. ДР исправлен 100%, т.к. сразу же опробован на исправной авто и подтвердил это. Вот сейчас такие мысли... на этом моторе нумерация цилиндров от маховика, датчик фаз отсутствует, система зажигания DIS... Может ли быть такая осцилла при провернутом на 180 градусов распредвале. Так как (тока сейчас осознаю) осцилла ДД с привязкой к ДПКВ снималась первого от шкива цилиндра (4по ЭСУД), а по информации 20 зуб задающего диска есть ВМТ 1 Ц (а первый это 4 от шкива). а по факту намерян 4 и он совпадает с 20 зубом? Воткак. Чо думаете коллеги....???
Последний раз редактировалось Другой 22.10.2015, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение шаман7 »
ну моё мнение по поводу этой теории трут нещадно !!! и продолжается это настойчиво.
это не метод диагностики, а фуфло....
(да простят меня комерсанты..)
люблю читать
Сообщение Другой »
шаман7 писал(а):ну моё мнение по поводу этой теории трут нещадно !!! и продолжается это настойчиво.
Неясно что вы хотели сказать....!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Другой писал(а):Может ли быть такая осцилла при провернутом на 360 градусов распредвале.
:D А какая разница? Даже если на 180, по коленвалу будет ровно 1 оборот. И 4-ый совпадёт с 20-ым зубом.
Сообщение Другой »
Да, :nu-nu: а сейчас 1-й с 20-м попадает.
Другой писал(а):при провернутом на 360 градусов распредвале.
Ужас нашего городка .. или форума
Другой Что изменится , если провернуть РВ на 360 ?
это смотря как проворачивать. ремень одет или нет )))
И поршня в ВМТ или нет.......если ты про встречу )
Сообщение coon »
vento702 писал(а):Что изменится , если провернуть РВ на 360 ?
Ну, это смотря в какую сторону. Коленвал будет отставать или опережать на 2 оборота. :)
Сообщение Другой »
Опечатка вышла, сори. ЕСт-нно реч идёт об 180 градусах. И каково будет изменение в работе мотора если нет ДФ а система зажигания DIS. Может ЭСУД как - то высчитывает вмт 1 и 4 это же пыжо (есть у них свои тараканы), может для УОЗ именно от первого.....
Сообщение coon »
1 и 4-ый в ВМТ находятся одновременно. А какой такт работы при этом, определяется распредвалом.
Разница была только на трамблёрных. И то, если трамблёр не от распредвала приводился. Ну и дизеля ещё.
180 гр по распредвалу - это 360 по КВ (1 полный оборот). Что изменится если снять ремень ГРМ, провернуть КВ на 1 оборот и поставить ремень на место? При условии, конечно соблюдения меток и что при этой процедуре, не погнёт клапана.
Сообщение шаман7 »
в этой "теории" не учитывается самое то, почему мотор вообще работает...- такт расширения.
после искры обычно пыхает 3аряд. так ?
т.е. идёт окисление (горение) , выделение теплоты, и3-3а этой теплоты и расширяются газы.
так ?
эти раскалёные га3ы со3дают давление. так ?
чере3 неплотности в сосущих клапанах эта срань попадает обратно во впуск и частично искажают пульсации во впуске.
если бы этот метод был реален, а не "теорией", то работал бы одиаково и в карбюраторных, и в инжекторных 8-ми и 16-ти клапанных моторах одинаково. а так - просто игрушка для дядек...
посмотри, сколько лет одни и те же вопросы, и такие же ответы..!!! то ни туды прицепился, то "сам дурак"....
люблю читать
