осц вв части для новичков
Благодарил (а): 150 раз
Re: осц вв части для новичков
Сообщение yury74 »
Под замену 100%
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
ВВ провода на обрыв проверяли?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Вроде как отсутствие затухающих указывает на неисправность именно катушки, модуля, икз.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Сообщение yury74 »
Станислав ,проверить сопротивление ВВ проводов не помешает ,высокое их сопротивление провоцирует выход из строя катушек и модулей.
Спасибо через час загоню, на улице минус 30 руки мерзнут))
Загнал, провода проверил 9 кОм первый цилиндр, остальные до 7 не дотягивают. все таки модуль мозг выносит (я так думаю)))
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение vasyan »
Укажите пожалуйста какая машина: марка авто, модель....
Сообщение Kimmaster »
Станислав писал(а):Люди добрые, скажите эта катушка (модуль) под замену?, устал боротсья с хозяином. На ХХ работает ровно, по мне так модуль(катушку) в помойку.
Выше вам указали! Замена однозначно! На Х\Х может работать нормально при таком дифекте, а на переменной нагрузке(перегазовке) будет протрой! Как следствие дёргание авто. Этот дефект называется межвитковое замыкание КЗ, или МЗ, что стоит на авто!
Сообщение vasyan »
Тоже соглашусь, модуль зажигания на замену, но не мешало бы знать что за авто?
Простите :? , совсем забыл отписАться, замена модуля решило проблему. Авто Лада Гранта, вроде М74КАН но особо не смотрел. Всем Спасибо!
