mansur005 пожалуйста поясните, что-то я не понял.mansur005 писал(а): и вот оно - 4я катушка имела наклон вместо обрыва.
Диагностика индивидуальных катушек.
Линия горения не обрывалась резко, а плавно затухала,eskander писал(а):mansur005 пожалуйста поясните, что-то я не понял.mansur005 писал(а): и вот оно - 4я катушка имела наклон вместо обрыва.
хоть я и не Мансур
Login Skype: dudarchuk62
- Откуда: Украина, г.Верхнеднепровск Днепропетровская обл.
К выше сказанному добалю - когда было три негодных катушки, то ошибок ЭБУ (7.9.7) никаких не фиксировал. Видать, из-за того, что пропуски возникали хаотически в 3-х цилиндрах, он сходил с ума и не знал, к какому цилиндру ему привязаться для определения неравномерности вращения.
С уважением, Александр.
И это правильное заключение и вывод из всего сказанного.Khlist писал(а): Для себя лишний раз подтвердил вывод, что если на осциллограмме первички ИКЗ ВАЗ отсутствуют остаточные колебания и линия после окончания горения имеет плавное закругление к нулевой линии, то дальнейшие эксперименты в виде разрядников не имеют смысла.
Скорее ЭБУ не хватало времени(драйвциклов),чтобы определить эту скоротечную "неисправность".Khlist писал(а):К выше сказанному добалю - когда было три негодных катушки, то ошибок ЭБУ (7.9.7) никаких не фиксировал. Видать, из-за того, что пропуски возникали хаотически в 3-х цилиндрах, он сходил с ума и не знал, к какому цилиндру ему привязаться для определения неравномерности вращения.
Не соглашусь. Драйвциклы в этом случае не работают я думаю. Т.к эта неисправность грозит увеличением токсичности выхлопа и может привести к выходу из строя ката, то реагировать на нее ЭБУ должно оперативно.zattar писал(а): Скорее ЭБУ не хватало времени(драйвциклов),чтобы определить эту скоротечную "неисправность".
Для этого типа ЭБУ низкая токсичность выхлопа - основная цель.
Все остальное менее важно.
День добрый!
Снял с первички осцилку, заводской делитель 1:100(советский).
Не смог добиться лучшего изображения, что только не крутил.
Единственное забыл вход-Открытый-закрытый попробовать.
Последний раз редактировалось salgir 16.08.2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
А что такое - делитель 1/100? Нет, что такое делитель, я знаю, а что Вы называете делителем и что является датчиком? Экспериментировав с индуктивными (ДПКВ, реле разные и т. д.) и ёмкостными, пришёл к выводу, что качественно сигнал можно увидеть ёмкостным. Чувствительный вход только нужен (с мтпро пробовал)или усилитель, канал Спарка разве нельзя использовать?. А индуктивный очень сильно искажает картинку, нужно извернуться, приложить его правильно, очень зависит от его пространственного положения.
