Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение Yurig »
Спасибо! Завтра продолжу исследования :). Заодно у соседей 21099 с карбюратором посмотрю, читал возникают проблемы со снятием парада.
Не знаю у меня на старой платформе проблем нет ни с одним авто! Поэтому и боюсь переходить на новую платформу.Буду терпеть до последнего пока не подопрёт.
Последний раз редактировалось Kimmaster 29.06.2009, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Извените -инет отключили За темой опаздываю У всех тачек зажигание все ОК!!! Хотел снять эталоны и испытать девайс Проблемы именно в девайсе или в проге (скорее второе)Провода и шнуры в норме Полностю перепаивал со сменой кабеля(от рации) Проблемы появились после перехода на НП(или только у меня одного)Раньше не замечал...И почему-то осцилка съезжает в право Хотя в нижнем окне синхра стоит с права на краю Из 3-4 попыток можно снять похожее на парад(но не парад, один два цилиндра съезжают)Укажите на мои ошибки Может кто сталкивался?
artmel
Сообщение artmel »
Aalkor писал(а):Извените -инет отключили За темой опаздываю У всех тачек зажигание все ОК!!! Хотел снять эталоны и испытать девайс Проблемы именно в девайсе или в проге (скорее второе)Провода и шнуры в норме Полностю перепаивал со сменой кабеля(от рации) Проблемы появились после перехода на НП(или только у меня одного)Раньше не замечал...И почему-то осцилка съезжает в право Хотя в нижнем окне синхра стоит с права на краю Из 3-4 попыток можно снять похожее на парад(но не парад, один два цилиндра съезжают)Укажите на мои ошибки Может кто сталкивался?
сталкиваюсь. измени "ширина окна" до 8 или 30 мс , пробуй.
Сообщение kbh72 »
Aalkor писал(а):замечал...И почему-то осцилка съезжает в право Хотя в нижнем окне синхра стоит с права на краю Из 3-4 попыток можно снять похожее на парад(но не парад, один два цилиндра съезжают)Укажите на мои ошибки Может кто сталкивался?
У меня примерно тоже самое. На контактной системе вообще толком ничего не посмотреть. Проблема думаю ,программная. Изменять настройки в том числе и ширину окна пробовал.
Все эти глюки на новой платформе и ПО 3.0 да?
Сообщение kbh72 »
Не знаю, я на старой платформе классику не мерял. :)
Сообщение Viktor »
Сегодня подключался к старому Москвичу 412. Все прекрасно видно. Ширину окна менял от 2 до 32. Картинка идеальная. Версия 2.97
[/img]
Про старую я же писал ,что всё хорошо и Viktor подтвердил это, но задал вопрос я про глюки на новой платформе или на старой?
Сообщение ievgeny »
Сегодня смотрел Astra G. Пропала тяга, при нагрузке начинает дергаться и двигаться рывками. Сделал кабель для индивидуальных катушек (накладки 20х30мм) подключил вместо емкостных датчиков к Спарку на синхронизацию подал сигнал с импульсов формирования. Увидел межвитковое на 3м цилиндре. После замены ВВ модуля снял повторно движек работает нормально.
Сообщение ievgeny »
Да на обратную полярность в 1 и 3 цилиндрах внимание не обращал только на форму сигнала.
Сообщение kbh72 »
Я на 412 тоже смотрел-все гут было.
А вот на классике -нет.
artmel
Сообщение artmel »
подскажите, я правильно приговорил МЗ к замене, а то совесть замучила уже |0
Сообщение kbh72 »
А провода то целые?
artmel
Сообщение artmel »
провода целые по 5-7 ком
