Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение turasovnm »
Сегодня смотрел парад на 2111 движке ,оботоры 840.Парад удалось посмотреть только убавив ширину окна до 6м.с..Спарк был в ремонте,
до ремонта все смотрел на 10м.с. Может что-то доработать можно?
artmel
Сообщение artmel »
turasovnm писал(а):Всем привет.Вчера не смог снять парад на трамлерной классике.(осцилка прилагается).Что делал:Переставлял (искал положение) датчик 1ц. на проводе,Двигал шкалу (стрелку) синхры,Менял высоковольтные провода,менял напряжение питания спарка (11-14 вольт) - не помогло.Двигательработал ровно.Может кто сталкивался?
внизу в "окно просмотра" , "ширина окна мс" поставьте 15 или 30 и попробуйте, 5 это мало.
Если прибавляю ширину окна ,тот вообще картинка по первому паналу пропадает.На рисунке максимум чего мог добиться настройками.
прошит -2.99Е. ПО 3.1. Есть прямая зависимость от оборотов двигателя ,чем больше оборотов ,тем лучше синхра.(может это на что-то натолкнет)
artmel
Сообщение artmel »
turasovnm писал(а):прошит -2.99Е. ПО 3.1. Есть прямая зависимость от оборотов двигателя ,чем больше оборотов ,тем лучше синхра.(может это на что-то натолкнет)
попробуйте поменять вв-провод на котором датчик синхронизации.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
датчиком синхронизации можно цепляться к любому проводу, и соответственно в настройках отметить галочкой к какому подцепился. можно засинхронизироваться по каналу А, только номера цилиндров не будут соответствовать.
Высоковольтные провода заменил все(5-7ком).
Датчик 1ц ставил на все провода поочередно на помогло.
Синхру ставил по каналу "а" парад не появляется как должно быть.
В окне синхронизации канал "А" просматриются все четыре целиндра.
Сообщение oz-serg »
Здравствуйте. Газель 406.3 БУ М1.5.4. Троит, не едет. Причину нашел, в 4 цилиндре 7 кПа. А вот картинка спарка. Прокоментируйте, пожалуйста. Я вот не вижу остаточных колебаний.
oz-serg писал(а):Здравствуйте. Газель 406.3 БУ М1.5.4. Троит, не едет. Причину нашел, в 4 цилиндре 7 кПа. А вот картинка спарка. Прокоментируйте, пожалуйста. Я вот не вижу остаточных колебаний.
У тебя обороты 1350 по этому трудно судитьпо насыщению и остаточным колебаниям ,Но судя по параметрам - приемлимо,Проверь свечи - разор,нагар.
Сообщение oz-serg »
Свечи ngk с разрезанным контактом без нагара (провода новые, зазоры 1 мм), а обороты в действительности такие.
Сообщение Виджар »
turasovnm, была не очень давно такая же проблема. На ВАЗ 08. "Не попадает" сигнал в окно и все..... :( И ширину окна менял, и датчики крутил - менял, и т.д. ..и ничего. А потом все таки снял осцилку. И вот не могу точно сказать что я сделал. Сейчас мучительно вспоминаю, но..... сделал и забыл. Записывать что ли уже надо. :oops: Ты не пробывал менять положение AC- DC на осциле? Кажется это помогло. Попробуй еще крутилку поставить на 20 кВ. Там вроде меньше всего помех. Может еще что вспомню...
oz serg... я тоже думаю что с ВВ частью все в порядке. Растяни какое нибудь окно свернув все остальные, и там должно быть видно эти остаточные колебания. ..
Нет , переменку я не включал,надо проверить,но после этой классики 21114 была , осцилка в окно попала,но там обороты были
880, надо было на классике поднять обороты-. проверить. Но у Вас то на 700показывает или тоже как поймаешь?
Сообщение Виджар »
turasovnm, так в том то и фишка, что ко мне тоже потом подъехала ВАЗ 2105 М7.3 c DIS. И я долго матюкался, не понимая почему не снимается сигнал. Пока не вспомнил о AC-DC. Переключил, и сразу пошла картинка на DIS. Из этого я сделал вывод что значит я ее переключал зачем то ( вот я и предположил написав выше, что это я на ВАЗ 08 щелкал). Хотя может я и ошибаюсь. Пиши если что...
Вообще то трамлерные ко мне не часто заезжают,но как будет проверю на переменке.Но у других видимо нет с этим проблем раз молчат?
всегда пользуюсь постоянкой на всех системах при любых измерениях в любом режиме. для своей работы пока смысла в переменке не увидел. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ!
