Странная осцилка ВВ.
Осцилка осталась на работе , но это не важно.
При съеме парада МТ-ром увидел такую картину. 1-4 цилинд как и положено, а 2-3 инвертирован (к верху ногами). Менял датчики местами, инвертировал сигнал. Ничего не помогло. Что бы это значило? Движок работает нормально. Разъемы родные. В КЗ переапутаны концы обмоток? Нереально.
Приобрел Диско2. Заметил такую вещь. На хх съем сигнала мотор-тестером идет . При пергазовке или на высоких оборотах МТ встает в ступорт. В чем причина? Как лечиться.
Стоит последнее обновление .
Пентиум 2,8ГГц 512мб Вин SP3
На диск1 такого небыло.
ВАЗ2110 Январь 7.2 КЗ Ща точно не помню. Нашел осцилку от нее. Синхру пробовал подавать с разных цилиндров. На первом была красная это точно. А по 2-3 не помню. Пробовал перекилывать датчики не помогла. Подсоединялся как всегда.
Осталась только эта осцилка
Так надо прищепки цеплять согласно свечению светодиодов. На нормальных МЗ и КЗ 1 и 2 цил. положительный сигнал, а 3 и 4 цил отрицательный. А у нас как всегда может быть через Ж....! Т.е начало с концом ВВ обмотки КЗ или МЗ путают на заводе изготовителя.Aalkor писал(а):это как раз наверно тот случай
Это по барабану для работы автомобиля при ДИС системе где положительная искра где отрицательная. А вот для работы нашего ДИСКО и СПАРКА не всё равно. Поэтому в инструкции и пишут, что прищепки ставятся согласно цвета светодиодов спарка. А вот на счёт того, что нигде не регламентировано и здесь вы не правы, это регламентировано при изготовлении любого МЗ или КЗ. Везде маркеровка +Б и К или 1. А вот на заводе изготовителя нет должного контроля отсюда и проблемы.S_H_E_F писал(а):да по барабану че и где перепутали, это ни где не регламентировано, и не мешает машине ехать,
