Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Благодарил (а): 10 раз
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Сообщение Andron1975 »
Приветствую всех!Поправите меня если я не прав,вот осцилка диско-экспресс снятая с сдвоенной катушки ваз 2115 3-целиндр,подозрение на не исправность ВВ провода(только начинаю осваивать Диско-Экспресс)Что вот это за провал?
А что если снять ВВ часть обычним способом через СПАРК, Мотор-тестером. Это не ВВ провод,это похоже датчик, которым снимали сигнал. Его проявления из-за неудачной установки на провод или наводка от соседнего провода. ИМХО
Спарк,пока не имею, на других цилиндрах всё гут,машина работает нормально просто интересно в чём косяк в оборудовании или в кривых руках.Вот 4 цилиндр.
Сообщение barmaleyach »
Вроде не чего криминального не видно.
PS Затухающие слабенькие.
Andron1975 писал(а):Спарк,пока не имею, на других цилиндрах всё гут,машина работает нормально просто интересно в чём косяк в оборудовании или в кривых руках.Вот 4 цилиндр.
Тогда попробуйте поменять местами ВВ провода на КЗ 3го цил. и 4го цил. например.И что при этом будет? Нет криминала в авто,что оно и доказывает нормальной работой.
Спасибо,тоже думал об этом.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Форд Фокус2 2005 инд. катушки. Датчик индуктивный. Двигатель подтраивает.
Это цилиндр рабочий.
В одном из цилиндров дефект свечи. Обрыва в свече нет - звонится центральный 5 кОм. Замена свечи решила проблему.
По последней осцилки: Част о полка горения сползает как у вас из-за ВВП с повышеном сопротивление, или же как у меня вченра на Ва3 2112 прогар наконечника ВВП.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение byblik15 »
День добрый помогите советом, снимал осцилку с икз саляриса, с помощью индуктивной линейки,по причине пропусков воспламенения в 1 цилиндре, при просмотре во время пропусков происходит уменьшение времени горения искры почти в два раза в остальном вроде всё нормально, вопрос в следующем при 2500 обор. осциолограмма и должна быть такой, вот скрины на х.х и оборотах, заранее спасибо
Сообщение verhodon »
Не могу снять нормально осциллограмму, только такая получается.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Время крутилкой выставьте меньше ,1-2 мс и будет нормальная осцилка.Только у вас вкладка осциллограф,тут тема про экспресс.
В экспресс такая же фигня.
Сообщение yury74 »
Каким датчиком снимаете,поподробней все опишите,а то все по слову ,да фразе вытягивать надо,так долго все будет решаться.
Сообщение Serg57i »
verhodon писал(а):Не могу снять нормально осциллограмму, только такая получается.
Если пользуетесь емкостной линейкой - надо поэкспериментировать с конденсатором. Я остановился на 33нФ. Может он вообще у Вас отвалился...
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
а по подробнее про конденсатор? :idea:
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
