на версии 3.24 зависает диско экспресс. тормозит. даже без щупа. либо просто батарейку меряю. усб кабели менял три штуки.
с самописцем нормально.
поставил 3.20. зависания пропали.
может и с осциллом что не так, не знаю. но вроде работает.
Обсуждение, объявления, работа
Re: Обсуждение, объявления, работа
Не знаю не чего не виснет,USB китайские 1 метр+3метра+1.5метра соединены последовательно. питание диско, четыре батарейки, спарка крона, и все это в одном железном корпусе и заземлено.
+7987 985 61 99 Олег
не понял по питанию осциллографа диско, зачем оно? куда вы запитываете?bruoleg21 писал(а): питание диско, четыре батарейки, спарка крона, и все это в одном железном корпусе и заземлено.
Не с USB порта а отдельно от батареек.
можно подробней. на долго хватает батарейки и какие преимущества такого метода?bruoleg21 писал(а):Не с USB порта а отдельно от батареек.
Батарейки не помню но где-то полтора года назад менял, питание просто через тублер подключается на время диагностики, а вот в спарке если оставить включенным то крона за сутки разрядится.
Приобрел недавно DiSco2 Pro с щупами,индуктивным и емкостным датчиками. Успел уже провести опыты на своей машине. Понравилась хорошо работающая прога DiSco Express. Но есть одна проблема,которую не могу решить. Если при связи программы с машиной и снятии осциллограммы заранее не открыть маркеры, то после сохранения и открытия для анализа осциллограмму уже 2 маркера не отобразятся. Отобразится только один из маркеров. А это уже неудобно для проведения измерений. Попробуйте открыть два файла. Если в файле "Форсунка" обе маркеры появятся без проблем, то уже в файле "ИКЗ+форсунка" этого уже не добиться. Отобразится только один из маркеров. Есть пожелание также, чтобы в дальнейших версиях имя открытого файла подписывался в самой программе
