Осцилограмма Газель
Осцилограмма Газель
Доброго времени суток.Приобрел disko експресс сегодня попытался снять осцилограмму дпкв +дпрв на газели ,есть подозрение на перескочившую цепь грм.Но никак не могу настроить осцилографф показывает просто 2 прямые линии и все тут((Подключаюсь щупами к разьемам датчиков.Подскажите как правильно настроить осцилографф.Сильно не пинайте т.к. пользуюсь им впервые для снятия дпрв+дпкв раньше только для вв использовал.Форум курил но по настройке толком не написано нигде((ДПКВ Норм снимает а вот дпрв почему то аналогичен почти дпкв сигнал скрин выложить не получается.
Re: Осцилограмма Газель
Не понял. Используете емкостной и индуктивный датчики от "Экспресс" или простые щупы, которые можно подключить к разъемам? Если щупы - то смотрите в режиме осциллографа или самописца.алексей4329 писал(а):Приобрел disko експресс ...(Подключаюсь щупами к разьемам датчиков.
Использую простые щупы (линейки использую только для вв в основном).Пытался выложить снимок экрана но он в bmp формате к сожалению.Смотрю в режиме осцилограф в самописце почему то вообще две почти прямые линии.Каова формата должен быть фай чтоб загрузить скрин?
Последний раз редактировалось алексей4329 29.07.2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Откройте например в Paint, сохраните как JPEG и выкладывайте.алексей4329 писал(а):в bpm формате
Попробую сейчас.Вот получилось вроде
Блин щас прозванивал крокодил на экран звонится норм на обоих а вот центральные почему то нет причем оба?Но ведь сигнал то с дпкв норм вроде был?
Щас пропаяю ну а в остальном что еще в настройках поправить нужно?
на канале В аелика чувствительность вроде, рисуется помеха. Там сигнал с размахом в 12 В должен быть, если сильно не ошибаюсь.
И для ВАЗ ГАЗ УАЗ у меня сделаны отдельные провода к осциллографу с разветвителями, включаемые между датчиками и их штекерами.
отдельные провода к осциллографу с разветвителями. А поподробнее можно про это?Ну или ткните где почитаь
Вот тут смотри.алексей4329 писал(а):отдельные провода к осциллографу с разветвителями. А поподробнее можно про это?Ну или ткните где почитаь
