Не работает тест форсунок
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
вчера вечером не смог провести тест форсунок. Или просто ничего не происходит, хотя программа показывает проведение теста, или выскакивает ошибка (что то типа неизвестная ошибка). Сегодня всё же удалось хоть какой то тест провести - вкладка баланс (1с*1). При этом при выборе форсунки 1 срабатывают 1 и 2, а при выборе 3 форсунки - 3 и 4. При выборе ВСЕ - форсунки не срабатывают. Переставлял версии программы и 3.22, и 3.17, и 3.13 - одно и то же.
Тест РХХ проходит.
В чём причина и варианты ремонта?
Re: Не работает тест форсунок
Сообщение putnik51 »
На последней версии ,тоже заморочки , но полностью в причинах не разобрался.
Сообщение SergA »
Было у меня такое помню на предыдущей версии.Подключаю форсунки,проверил баланс и отключаюсь.Вижу две форсы плачут,и еле слышный свист какой то.Не понял..Случайно щупаю форсунки и оп.. две чуть не плавяться.Выдёргиваю шнур с юсб,всё свист пропал, капать перестали.Стало неудобно потом перед клиентом ,когда я ему ранее показал на форсунки и сказал что две не держат.Недавно воткнул фиатовские форсы на стенд и тестировал последней версией всё вроде прошло нормально.
то же одна форсунка нагревалась.
Сообщение Alexander »
Год назад отдавал скан мастер юсб на ремонт. И после этого тестами не пользовался. Сейчас понадобился стенд (тест форсунок). Ставлю форсунки в стенд и вижу такое окно и ничего не происходит. :(
Питание брал с БП 12в1а, и с аккумулятора все то же самое.
Что делать? Такое впечатление что режим тестера при ремонте не проверяли.
Пробовал разные версии софта всегда одно и то же.
Благодарил (а): 345 раз
1А для запуска форсунки мне кажется маловато попробуйте подключить к АКБ
25kostik писал(а):вчера вечером не смог провести тест форсунок. Или просто ничего не происходит, хотя программа показывает проведение теста, или выскакивает ошибка (что то типа неизвестная ошибка). Сегодня всё же удалось хоть какой то тест провести - вкладка баланс (1с*1). При этом при выборе форсунки 1 срабатывают 1 и 2, а при выборе 3 форсунки - 3 и 4. При выборе ВСЕ - форсунки не срабатывают. Переставлял версии программы и 3.22, и 3.17, и 3.13 - одно и то же.
Тест РХХ проходит.
Дело было в кабеле от СМ до форсунок.
При попытке работы от аккумулятора происходит то же самое! Читайте внимательнее.
Может при ремонте изменили схему на дб15 в скан мастере юсб :| , уже не знаю куда смотреть.
Разработчики посоветуйте что делать |0
проверьте кабель питания от крокодилов до платы адаптера!
Провода от адаптера до крокодилов в порядке, но ничего не изменилось. Кабель проверки форсунок тоже в порядке. происходит попытка запуска теста и после этого выпадает окно из первого моего сообщения. Может еще что то проверить.
тест РХХ проверьте если и он молчит то в ремонт
а защитный диод проверили?
Сообщение Толик »
такая же проблема и у меня(((
Сообщение KOFFUS »
Схожие проблемы и с моим мотор-тестером. При тестировании форсунок на 1-ю и 2-ю форсунки сигнал не поступает, тест РХХ тоже не работает. Как узнать, что неисправно в приборе и что нужно для устранения данной проблемы?
grabli
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
