ME17.9.71 и МЛ2
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение grey-lion »
Напрямую припаял
Благодарил (а): 74 раза
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение buka87 »
А как объяснить тот факт, что я своим программатором не могу прошить, хотя подключаю всё по мануалу, а беру у товарища и всё с первого раза. При этом подключаю 17.9.7 и всё работает и прекрасно программируется моим загрузчиком.
Благодарил (а): 345 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Это Звезды и Магнитные бури :D
Благодарил (а): 49 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение antjn »
buka87 писал(а): 17.03.2023, 15:43 А как объяснить тот факт, что я своим программатором не могу прошить, хотя подключаю всё по мануалу, а беру у товарища и всё с первого раза. При этом подключаю 17.9.7 и всё работает и прекрасно программируется моим загрузчиком.
Сигналы на бутпины возможно не подает загрузчик.
Благодарил (а): 158 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
buka87 писал(а): 17.03.2023, 15:43 А как объяснить тот факт, что ....
Значит нет желания разобраться с проблемой ! Достаточно сделать лог и связаться с производителем !
Благодарил (а): 86 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Проверить свой программатор данным способом. viewtopic.php?f=72&t=3886
13 пункт.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
grey-lion писал(а): 12.03.2023, 18:37 есть два can подключение, одна пара называлась can-0 а вторая пара называлась can 1, в инструкции чётко прописано подключить к can 1.
Такое подключение к MM-Connect, надеюсь, правильное.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
нет, у тебя питание не разведено на постоянку и зажигание.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
grey-lion писал(а): 19.03.2023, 00:07 нет, у тебя питание не разведено на постоянку и зажигание.
Jek22 писал(а):
"подключайте питание на MM-Connekt не в +12v, а в PWR!!!
Тоже мучился с подключением!"
"А что где то в справке написано что надо было в +12v подключать?Если бы справку смотрели сразу,то и мучиться не пришлось бы"
Из этой же темы на 4-й странице. Впрочем, я пробовал по разному. Пока нет подменного ЭБУ нет и ответов.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Не вводите в заблуждение других. У МЕ17.9.7(1) нет кл30.
Касаемо подключений адаптера мотор-мастер. На мой взгляд контакт "постоянное питание +12" нужно убрать и никогда не использовать.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Да что вы?! Обязательно сниму видео о том как происходит подключение
Re: ME17.9.71 и МЛ2
amikur писал(а): 18.03.2023, 21:47
Сорян. А с кан подключением что у Вас? 2 красных торчат
s53
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение s53 »
s53 писал(а): 19.03.2023, 22:04 Привет всем.....
MegavoltAM:
Опус удален ! За такое можете отправится в бан !! Реклама "ломаных" продуктов на профильных форумах очень не приветствуется, ну должны же вы это понимать. Тем более наших Российских разработчиков. И да, не плодите шиночип !!! :wink: А пока предупреждение .......
s53
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение s53 »
Я понял и внял! Но согласитесь выпускать продукт, с которым у народа проблемы и мудохание - это потерянные надежды!
s53
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение s53 »
За описание ломанного продукта простите, а зачем удалили информацию об адресе пароля в прошивке?
