Motor-Loader 2 М74.8, М74.8+, М74.9
Здравствуйте, когда ожидать обновления ПО с автоматической обрезкой файла прошивки до необходимой длины?
Re: Motor-Loader 2 М74.8, М74.8+, М74.9
Добрый вечер. Попробую ответить. В магазине прошивки под комбик. Под наш флешер надо изменить размер. Как, Сергей объяснил. На форуме есть детальное объяснение.
Здравствуйте.
Можете дать ссылку где объясняется как необхоимо менять размер прошивки.
Где ,в каком конкретно разделе ,ссылка уже не помню ,но была.
Скачай xeксредактор HxD в интернете .Ну и инструкция (написал сам для себя чтобы не забыть ):
Как порезать файл прошивки до 1метра в программе HxD :
1. Открываем программу HxD
2. выбираем фаил прошивки ,которую нужно порезать
3. Выбираем: Инструменты-> Файловые инструменты-> Разделить
4. В открывшемся подокне (Разделить фаил ) выбираем :
Строку Фаил для деления -НЕ трогаем !
Строку Базовое имя для частей файла ,-кликаем на квадратик с точками
Откроется место где лежит прошивка (туда будет сохранена порезанная прошивка),
Выбираем там прошивку ,которую будем резать ,и жмем на Сохранить
5.В строке: Образци имён файла
ставим галочку,
или на Пронумировать (к названию прошивки в конце автоматом будет добавлены цифры 1 и 2 )
или на Запросить имя (проще оставить пронумировать ,не нужно заново прописывать имя файлу !)
6.В строке Размер настраиваемого файла выбрать :
Настраиваемый
1 Мегабайт (выбирать в ручную ,вместо 0 поставить 1 и выбрать Мегабайт )
7. Нажать: Ок
Далее, вернуться в место где лежала исходная прошивка и там
появится наша прошивка с припиской на конце 1 и 2
Нам нужна та ,что с припиской 1 ,та что с 2 ,-удаляем (она пустышка !)
8. Загружаем обрезанную прошивку в программатор и пишем её в блок !
Чего искать? Есть тема про эти блоки viewtopic.php?f=179&t=16699
