Увал м74.91 i975gn02
Сообщение danil23576 »
Прошивал м74.91 и во время записи вылезла ошибка и без отключения питания залил файл и теперь машина не заводится даже когда записал сток файл i975gn02
Благодарил (а): 86 раз
Re: Увал м74.91 i975gn02
Пока что это повествование. Вопрос то в чем? Присылайте попробуем восстановить. И профиль заполнить не забудьте!
Сообщение Aleksey34rus »
И у меня сегодня был такой же квест
Гранта
Увал м74.91 I975GA02
беру тюн там где и всегда
размер 1 048 576 байт
начинаю запись и вижу что там где идет счет размер указан 4092 и думаю опа приплыли на весте с м74.9 там если размер 1 048 576 байт то и счет записи идет до 1048
так и получилось после записи моргает машинка иммобилайзера бензонасоса нет ну все понятно
беру сток 2мб с чип тюнера перекидываю калибровки тюна 1мб в 2мб хорошо что есть редактор, записывают правда не с первого раза ) выскакивает ошибка по напряжению хотя вольтаж нормальный с танцами и бубном записал тачка ожила вот такой пост ненависти и страдания
хотя заявка в размер 1 048 576 байт есть
тут есть еще один нюанс эта прошивка из тех что не скачивается с блока пока не прольешь сток с чиптюнера
хорошо что не стерло епром с иммобилайзером и да в этой прошивке он активен
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
получается загрузчик не переваривает?
а что значит "пролить" с чиптюнера?
есть версии прошивок установленных с завода которые не считываются пока не запишешь стоковый файл
после записи стока открывается доступ с считыванию как фулл так и калибровок
в справке об этом написано
в-72 писал(а): 13.09.2026, 13:20 получается загрузчик не переваривает?
не знаю что получается но смущает то что при записи фала размером 1mb счет загрузки идет до 4092kb
и при записи фала размером 1mb блок упал
Сообщение в-72 »
ну как поднял блок?
Сообщение _Tolyan4ik___ »
делал такой эбу. в июле. скачать по розетке не дал, хотел мдфлешером. снял эбу, на столе сканмастером по справке скачал с блока все что можно. калибровщику проверенному годами скинул файл он мне его сделал евро2 тюн (2 мб) . при записи поперли ошибки по питанию, то низкое то высокое и на разных процентах записи. потом он мне сделал 1 мб файл , и опять были ошибки по записи. отключил питание минут на 10, начал заливать файл и залил 1 мб. возможно и 2 мб тоже записал бы , но времени эксперементировать не было, да на радостях и хозяин уехал. правда идент был I975GA02. файлы тюна имеются. авто стал резкий.
Сообщение в-72 »
сканмастером работали?
