Bosch 17.9.7.1
Re: Bosch 17.9.7.1
А причем тут трикор, речь про работу с СМ-кан. И ничего более пока. Автор молчит.
Re: Bosch 17.9.7.1
а в 17.9.71 что стоит? разговор идёт именно про этот эбу а не просто про работу мл-2
Re: Bosch 17.9.7.1
вобще такого быть не должно. у меня обрывалась запись на таком блоке (бош)
повторно всё писалось.
но я прошивку лил 100% нормальную.
Re: Bosch 17.9.7.1
Да, мы пока не знаем, что записывалось. В аналогичной теме ранее оказалось, что писали сжатую прошивку от СМС, а не стандартный бин. Возможно и здесь подобное.
Последний раз редактировалось Иоанн 08.09.2019, 09:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bosch 17.9.7.1
yed001 писал(а):Всем здравствуйте.
Писал 17.9.7.1 УАЗ во время записи МЛ2 руганулся на питание и остановил запись.
На руках код и стоки. Сейчас по коду на связь не выходит и не читает.
Посоветуйте как поднять это тело.
скиньте в лс прошивку. я залью её в эбу и проверю, тогда может что то можно будет ответить
Re: Bosch 17.9.7.1
Ок. Скину и сток и мод. даже лог сохранил только не могу его найти куда скинул МЛ2.таран писал(а):yed001 писал(а):Всем здравствуйте.
Пробовал сбрасывать питание и прочие бубны. Кстати говорили об откату версии, проверю.
как раз перед этим обновился.Ранее таких траблов не было. Еще момент: при первой попытке записи он глюканул буквально при старте ( писал тоже), вторая попытка при записи дошла до 70% загрузки и стоп. После перестал выходить на диагноз и не читал и не воспринимал прочитанный ранее код
Re: Bosch 17.9.7.1
Есть 53 и 38 модуль от PCM, r к 71 присматриваюсь правда доплата 15кило.жека_102 писал(а):Давайте от темы не будем отклоняться. ТС не озвучил, что у него есть модуль к РСМ за 20тыс. Иначе думаю и темы бы не было.
Еще раз говорю, тема про работу с МЛ-2 и как "поднять блок"?
Б.У комп заказал, но этот хочу попробовать поднять ( спортивный интерес)
Re: Bosch 17.9.7.1
Ну так и чем всё закончилось?Поднять получилось?
С Уважением Игорь!
С Уважением Игорь!
