м74 can
Благодарил (а): 101 раз
Re: м74 can
prostodrug писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часы 8)
я не знаю где это и как обновить. кстати и МЕ17.9.7 без доработки не подключается. пробовал давать напряжение до 16В и даже до 16.2. не бегает зелёная полоска, как описано в одной из тем.
Re: м74 can
обновил прошивку. попробую в ближайшее время подключиться, отпишусь.
Re: м74 can
Сообщение VictorVIP »
Без доработки эти контроллеры можно программировать только ScanMaster CAN и отдельной утилитой http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar . Смотрите здесь http://motor-master.ru/ . Какой у Вас Загрузчик CAN или USB?
Мой номер 89061495551
SAN
Re: м74 can
Сообщение SAN »
Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Уменя не получилось нету подключения как трейдом так и чиплодырем а блок рабочий.
Пробывал перекидывать к-линию результат-0
Благодарил (а): 53 раза
Re: м74 can
Сообщение rich »
SAN писал(а):Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Перекидывать куда пробовали, на G3 большого разъема? Если да, то попробуйте на H3 малого разъема.
SAN
Re: м74 can
Сообщение SAN »
D2 и G3 К-линия
Re: м74 can
Сообщение rich »
Подключение к ЭБУ М74/M74CAN от Roy:
X2:H1 - +12В
X2:F2 - K15(+12В)
X2:G2 - Масса
X2:D2, X2:H3* - К-Линия
X1:A4, X1:B2 - Разрешение программирования(+12В)
X1:E3 - CAN-H
X1:E2 - CAN-L
X1:K1 - через R 470-510 Ом на CAN-H
* Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2
SAN
Re: м74 can
Сообщение SAN »
Понял буду пробывать. Век живи век учись.
SAN
Re: м74 can
Сообщение SAN »
Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Даже не знаю куда копать.
Re: м74 can
Сообщение max8383 »
SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Такая же ерунда.... - не соединяется.
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Благодарил (а): 99 раз
Re: м74 can
Сообщение Роман Мочалов »
Тоже Сегодня была Гранта 11186-1411020-22 I484GL09 при установлении связи прогресс бар доходит до 70-85% и все начинается заново пробовал и так и сяк как здесь предлогали но бесполезно :(
Re: м74 can
разъём молекс включен на М74кан? подключался вкладкой М74? просто М74, без кан.
Благодарил (а): 87 раз
Re: м74 can
Сообщение orca174 »
Добрый день! Добрые люди , подскажите как прошить МЛ блок 2116-1411020-22 (I484DG01).Спасибо что не убили :pivo:
Skype: Orca174z
Re: м74 can
Подсоединяете кабель и вперед. К-лайн должен быть отключен. И всё.
Re: м74 can
vasek2007 пробовал подключать по всем известным схемам результат один 0 питанием тоже игрался хоршо что блок не помер а вопрос сним так меня и гложет |0
