Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
Благодарил (а): 17 раз
Re: Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
Последний раз редактировалось vento702 27.02.2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
VL@DIMIR писал(а):
bruoleg21 писал(а):М-Л2 спрашивает, что читать, калибровки или фулл.
:? Можно скрин МЛ-2 где там кнопка читать :|
Мля, я тоже не знал. Вот обновился на версию 3.33.3 и всё увидел. :D
Благодарил (а): 345 раз
Я вот тоже ещё не обновил :D
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
Широкий писал(а):на Рено никогда ничего не отключал, при работе через разъем диагностики, без проблем.
такая же фигня.
Тоже никогда не отключал ИМ.
Чуть в тему напомню. Работать будет с доработанным кабелем. В FAQ об этом есть. Себе уже доработал.
Сообщение air09 »
Иоанн, где про доработку? Что-то не нашёл :|
Это? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 63#p120979
С уважением, Алексей.
Да, про эту.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение wern »
Отчитываюсь по модулю ems3132 без доработки через диаг. разъем.
Записал Фулл Евро2 считанный через BSL взамен софта Евро 4. Машина завелась всё хорошо.
Решил вернуть считанный Фулл Евро 4, в конце записи - "Превышено количество записей без доработки", ММ2 предложил еще раз записать. Записал, в конце опять окно " Превышено количество записей без доработки" но после отключения насос отработал и машина завелась.
Это запись Фулла, а калибровки можно писать сколько угодно раз. И получается ПО менять можно, но только Фуллом и чтобы прошивка соответствовала объему двигателя.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
wern писал(а):Отчитываюсь по модулю ems3132 без доработки через диаг. разъем.
Читаем справку. Еще тут: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 90#p136319
Сообщение wern »
Я разве спрашивал что то. Я написал про то что после повторной записи фулла машина завелась.
Последний раз редактировалось wern 02.03.2015, 16:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rich »
Я про то, что надо было нажать "нет".
wern писал(а):Записал Фулл Евро2 считанный через BSL взамен софта Евро 4. Машина завелась всё хорошо.
Иденты софта напиши....какой был и какой записал
Сообщение wern »
rich писал(а):Я про то, что надо было нажать "нет".
Про это понял. Спасибо.
Был этот - S110140025, а ставил этот S110140011.
Значит епром не привязан к софту и разрешает запуск....хорошо......только такая процедура в принципе не нужна.
Если ставить б/у эбу на другое авто,то епром от иммо чистить придётся,а это доработка
Сообщение air09 »
vento702 писал(а):Если ставить б/у эбу на другое авто,то епром от иммо чистить придётся,а это доработка
Экспериментирую с EMS3132, запутался что-то совсем. Есть б\у блок, есть Ларгус со своим блоком. С родного ничего не считывал пока, не вскрывал. Подменный вскрыл, геркон припаял http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 75#p126240 , с доработкой залил фулл от 8кл, а калибровки от 16кл, тут шла полемика на тему, что все Логаны взаимозаменяемы, ЕЕПРОМ очистил с помощью МЛ-1 и соответствующей кнопки, FF.
Вкл. зажигание, выкл. ... Реакция - ноль. Слишком просто всё, где-то я потерялся, не могу связать информацию о том, что EMS3132 требует данные о привязке ИММО, и разговор в соседней ветке, что почистив ЕЕПРОМ можно подготовить блок под автопривязку ключей, сделать его подменным. Где я туплю? |0
А может я на это попал? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p137142
