После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Сергей, на столе так и не подключился, и адаптация не прошла. В итоге купил новые мозги с ползущим режимом, адаптировал, клиент доволен. А со старые попробую позже вернуть с того света. Раз в режиме BSL подключаются, то проц живой. И на диагностику выходят. А в режиме АМТ ВАЗ нет. умерли они ещё до разбора на столе после прошивки. На диагностику они ведь также выходят CAN и питание.
сколько сейчас новый эбу амт стоит?Mixan057 писал(а):. В итоге купил новые мозги с ползущим режимом, адаптировал, клиент доволен.
мы теперь знаем сколько стоит риски,а сколько стоит прошить?
я меньше пятёры не возьмусь. ну нафиг. прошивка адаптация. и ты крайний. а за два рубля плясать не интересно, с такими рисками
А что есть риски завалить?rins писал(а):я меньше пятёры не возьмусь. ну нафиг. прошивка адаптация. и ты крайний. а за два рубля плясать не интересно, с такими рисками
ну так купили же в итоге новый эбу амт за 15т.р. значит риски есть. или нет?phant0m писал(а):А что есть риски завалить?rins писал(а):я меньше пятёры не возьмусь. ну нафиг. прошивка адаптация. и ты крайний. а за два рубля плясать не интересно, с такими рисками
Да уж!rins писал(а):ну так купили же в итоге новый эбу амт за 15т.р. значит риски есть. или нет?phant0m писал(а):А что есть риски завалить?rins писал(а):я меньше пятёры не возьмусь. ну нафиг. прошивка адаптация. и ты крайний. а за два рубля плясать не интересно, с такими рисками
Хорошо что я не шил АМТ!
забыли уточнить. Тульским не шили. комбиком то прошивалиphant0m писал(а): Да уж!
Именно так!rins писал(а):забыли уточнить. Тульским не шили. комбиком то прошивалиphant0m писал(а): Да уж!
у меня даже не спрашивают. раньше год назад звонили пару раз. и тишина
Да. Сейчас на много меньше спрос. У клиентов временный ажиотаж. Один сделал и понеслась. После АМТ хорошо шли круиз контроли на гранту ФЛ. Сейчас и они притихли. Наелись.
Поэтому нужно что-то новое. Вот подумываю начать устранять вой КПП на ВАЗах))))
Всем доброго дня. Приехала гранта 2018 на прошивку ползучего.
Работаю мотор сканом.
С завода стоит UAA2CA046020.
Скачал с чиптюнера UAA6CB060040 ( Гранта 1.6 16V, ползущий режим)
Залил фул (не калибры). После записи повисли две ошибки, по адаптации и u0140 нет связи с каким то электропакетом.
Адаптацию провел, машина завелась.
Однако шестерня светится, и висит одна единственная ошибка U0140
Ползучести не появилось, хотя передачи переключаются, все штатно. Предполагаю что коробка работает в аварии из этой ошибки.
Как ее устранить? Сталкивался кто с ней после ползучей прошивки.
(если вернуть сток, то после адпатаций все гуд, ошибки все исчезают).
UP
Нашел ответ. На гранте походу нет ЦБКЗ, нет видит коробка дверей и капота. вот и ошибка. Либо дооснощать либо отправить с богом.
UP
не на всех грантах стоит блок цбкэ viewtopic.php?f=147&t=13462&start=135#p210158 прежде чем шить надо изучить вопрос ! возможно он у вас отсутствует физически. Прежде чем что то делать надо изучить вопрос досконально, хотя бы пролапатить данную тему.
