ME17.9.71 и МЛ2
Re: ME17.9.71 на МЛ2
denis004 писал(а):А подключение к точкам OD2 OD4 просто проводами не через резисторы?
А форум почитать и справку к данному блоку?
Сообщение denis004 »
И справку читал и форум и комп менял и приложение дополнительные отключал и напругу увеличивал не чего не помогает! Пароль читает но потом его же не принимает! Если бут подключить по схеме чип лодыря через резисторы может прокатить? Не кто не пробывал?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
проверь питание. у меня провод отлетал и прибор глючил. Сменил гнилой провод производителя и теперь на последнем софте фигачит как АК и даже традиционную ошибку не выкидывает по напряжению.Шил правда только нивы. уаз не попадался.
Благодарил (а): 110 раз
в-72 писал(а):фигачит
:D не по русски это, Вова.
Сообщение Red58 »
в-72 писал(а):проверь питание. у меня провод отлетал и прибор глючил. Сменил гнилой провод производителя и теперь на последнем софте фигачит как АК и даже традиционную ошибку не выкидывает по напряжению..
Здравствуйте. Как меняли провод питания? Для замены нужно ли разьеддинять платы?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Я не распаивал и не разъединял платы так аккуратно подлез и заменил, в дальнейшем нужно наверное разъём вывести,удобнее будет.
Сообщение в-72 »
да отрезал по ближе к коробочке,скрутил спаял и каждый провод в термоусадку. Честно говоря лень платы распаивать.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):
Red58 писал(а):
в-72 писал(а): да отрезал по ближе к коробочке,скрутил спаял и каждый провод в термоусадку. Честно говоря лень платы распаивать.
Аналогично. Я со "злости", запихал "его" еще и в металлический корпус (из жести выгнул), укороченный УСБ (20см) и провода питания прикрепил их дополнительно к этому "корпусу экрану" пластиковыми хомутами "наглухо" ))). Теперь это "не разборная конструкция", и вроде работает...(правда не на всех версиях ПО, но все же!)
Провода питания прозванивал от крокодильчиков да платы все норм звониться! Визуально осмотр тоже не чего не покал! Проблема с подключение так и не решена!
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
doc писал(а):Пробовать другую версию ПО.
А этот вариант пробовали ?
Да конечно! Мысли кончились не с одним блоком проблем не было столько!
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение himalay »
Вчера шил уаз (VS35B473) то-же гонял пароль минут 20.Решил поиграть с питанием.Считал пароль,передернул питание,нажал "отмена".Блок вышел на связь.Далее по мануалу.
Мозгов бы по-больше!!!
Сообщение в-72 »
а что теперь с уазом траблы значит стали
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а они что кончались?
Сообщение sasa12 »
А было такое у кого нибудь, что пароль не считывался? Блок УАЗ
