Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Мне не так давно попал клавишный тумблер ,так он наоборот пустил напругу при положении ВЫКЛ . Тоже в коробочке для Опенбокса и ЧЛ .Прослужила она больше 5 лет и все было нормально всегда , но тут вдруг ... Какие то пару десятков мВ пропускали с тумблера положения разреш . прогр Я7.2 на минус разр . прогр 797 (+) . Три вечера бился ,прозванивал под нагрузкой ,сверял монтаж , замучал десяток подменников ЭБУ ,сменил 3 калайника . В итоге методом исключения начал с психу откусывать по одному проводу и вот оно ...
Подключение пошло моментально . Что из за чего ,не разбирал кнопку , просто папа мама сделал для Я7.2 внутри коробушки разъем , надо если ,отковырнул крышку , подключил . Да и январи забыл когда шил последний раз , уходят в прошлое ...
У меня такой был
Красивые, но ненадежные.
Было с новья попадались что пины для пайки в пластиковом корпусе немного шатались.
Площадь контакта маленькая.
Ход контактика на замыкание/размыкание очень маленькая.
Вывод: эти контакты расчитаны скорее для комутационных слаботочных сигналов (какие-то милливольты), не смотря на надпись на корпусе "220в 10а".
Получается что при размыкании появляется микродуга, а со временем появляется слабый налет угольной дорожки, и как следствие, утечка тока при выключенном состоянии. Это ваш случай.
В моем случае слабый прижим, кривая латунная пружина или немного сместившийся контакт в пластиковом корпусе.
Сейчас, если покупаю тумблера или переключатели, то перед установкой проверяю их нагрузив лампочками (1-5А) в зависимости от исполнения переключателя.
Пусть лучьше на столе сгорит, чем в готовой железке.
ЗЫ. Делал коробочку с мелкими клавишными переключателями (15а) для форсунок. Хватило на пол года. Пришлось заменить их на более крупные.
Не удивительно. Кантактики мелкие и латунные (или бронзовые)... а может просто омедненная железкаМне не так давно попал клавишный тумблер ,так он наоборот пустил напругу при положении ВЫКЛ
Последний раз редактировалось Aalkor 10.09.2019, 07:10, всего редактировалось 3 раза.
блин... картинка большая получилась, в моню не влазит...модеры, пож. уменьшите ее.
уменьши сам. отредактируй сообщение. удали картинку и прикрепи её к сообщению. путём загрузки файла с компа.
по поводу тумблеров.
вот такие надёжные, но слаботочные
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis- ... 11457.html
устанавливаются в пульт радиоуправления. я за три года ни одного не поменял))
Тоже склоняюсь к мысли, что конструкция тумблеров более надежная, чем у клавишных.
Просто хочетелось поэстетичней
. Раиль , минитумблеры штука хорошая , если надо дам ссыль на али . Брал много разных 1 и 2х секционных совсем занедорого у проверенных продавцов , корпуса не плывут при пайке . До этого заказывал ,так к ножкам только паяльной станцией аккуратненько прикасаться можно было , плыли в корпусе .
Дим, ты смысл понял ? Я нет, что значит всегда в BSL ? Что то аппаратно повредится и блок останется в вечном буте что ли.rins писал(а):и вот такая цитатка
CД> вопрос - можно ли соединить пины разрешения между собой?
Не рекомендуется. Иначе некоторые блоки будут всегда в BSL-режиме.
Используйте переключатель.
Это где такое сказали ?
это ответ Сапелинаvento702 писал(а):Дим, ты смысл понял ? Я нет, что значит всегда в BSL ?rins писал(а):и вот такая цитатка
а что смущает?
Последний раз редактировалось rins 09.09.2019, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Наверно, если подавать напрямую +12, без резисторов.
Я сваял в кабеле подтяжку через резики 500 ом и не делал никаких тумблеров.
да именно так. при запуске эбу. будет выполнятся внутренняя программа загрузчика (BSL), а не основная.vento702 писал(а): что значит всегда в BSL ? Что то аппаратно повредится и блок останется в вечном буте что ли.
но насчёт аппаратно не уверен может что и повреждаться. я не знаю.
Погоди, снова не понял, а нам что ли не нужно, чтоб блок был в БСЛ при подаче питания на бутпины ?
нам не нужно что бы блок без этих бут пинов был в бслvento702 писал(а):Погоди, снова не понял, а нам что ли не нужно, чтоб блок был в БСЛ при подаче питания на бутпины ?
А в каких случаях это может случиться ? Диагностика на столе ?
Чёт то не нашёл на ЧТ поиском фразу из твоей цитаты.
в случаях если будет подано одновременно разр. программирования на 2 контакта. я же выше привёл цитату.
видимо в таком случае если звёзды не сойдутся. можем иметь проблемы. но в реале вроде так пока ещё никто не попадал
это не на ЧТ, а на адакте. и то похоже из личной переписки кто то выложил.
Я думаю неправильно понята фраза, скорее всего, можно аппаратно повредить блок, если подать напрямую +12 на оба пина. Тогда и будет вечный бут. То есть к цитате надо добавить, или используйте резистор для подтяжки +12.
Примерно как с трикорами бывает и щупами без резиков.
