М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
Добрый день. Motor-Loader версия 3.41.4.0
ЭБУ М73 Автел 21126-1411020-11 с наклейкой DA
версия прошивки A373DB04 приора 16v.
Не выходит на связь не через М73 Автел без доработки
Не через М73 Ителма без доработки. Подскажите как поступить
правильно? Либо доработать или откатиться на более поздний версию?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
автел не дорабатывается, какой ток потребления у блока?MiTyAi72 писал(а):Добрый день. Motor-Loader версия 3.41.4.0
Заранее спасибо.
Ток с 12 до 13.5 поднимал. Так же
на этой версии некорректное отключение.
Для вас есть разница между током и напряжением?MiTyAi72 писал(а):Ток с 12 до 13.5 поднимал. Так же
выкидывай проц)MiTyAi72 писал(а):ну да прошу прощения, ток 4А
вы ничего не напутали ?? точно 4 ампера ??
може 400 миллиампер хотя бы ?? при 4А думаю бы дым шел ...........в первую очередь из адаптера !!! а вообще надо начать с физики а уж потом лезть в программирование
Если только с доработкой, то проц менять. 9В00 там.
Дело в том что калиновский (Автел) и классику MotorLoaderom при операционной системе windows xp перепрограммировал без проблем а так же Микас, Январь, Bosch, M74(can) и тд. и тп питание подавалось через паяльную станцию в которой имеется выходное регулируемое напряжение от 1 до 15 вольт, напряжение всегда при перепрограммировании выше указанных блоков подавалось 12.5- 13 вольт все блоки выходили на связь и ни один блок ни лёг, единственно пришлось помучатся с М73 (Ителма) калина 8V без доработки напряжение выставлял 12.5-13 вольт после того как поднял до 14 вольт эбу на связь вышел и успешно прописался, ампераж при подачи питания на адаптер не замерял, но судя по встроенному амперметру в паяльной станции индикатор колеблется в раёне 0.1-0.15 Ампер.
При подключении блока м73 (Автел) приора блок на связь не выходит, и ни каких ошибок соединения не выдаёт.
Кто нибудь программировал MotorLoaderom блок Приора М73 (Автел) 21126-1411020-11 версия прошивки A373DB04 c наклейкой AD блок закрытый от перепрограммирования, либо данный блок непредусмотренный разработчиками?
Прошивку залили с таким же бутлоадером?
Игорь, у меня блок на связь не вышел)IGOR7195 писал(а):Прошивку залили с таким же бутлоадером?
То есть не программировался и даже подключиться не удалось?А на авто работает?MiTyAi72 писал(а):Игорь, у меня блок на связь не вышел)IGOR7195 писал(а):Прошивку залили с таким же бутлоадером?
Совершенно верно не выходит на связь, на авто работает, на диагностику на авто через OBD выходит а вот на столе нет |0IGOR7195 писал(а):То есть не программировался и даже подключиться не удалось?А на авто работает?MiTyAi72 писал(а):Игорь, у меня блок на связь не вышел)IGOR7195 писал(а):Прошивку залили с таким же бутлоадером?
Может до вас залили прошивку с другим бутлоадером,в справке к моторлоадер об этом написано
Напомню, что BSL (доработка) для любых закрытых автеловских М73 никак не может навредить, можно сколько угодно пытаться считывать и записывать прошивку, это не приведет к изменению содержимого в памяти процессора.
