Bosch 17.9.7.1
Bosch 17.9.7.1
Сообщение yed001 »
Всем здравствуйте.
Писал 17.9.7.1 УАЗ во время записи МЛ2 руганулся на питание и остановил запись.
На руках код и стоки. Сейчас по коду на связь не выходит и не читает.
Посоветуйте как поднять это тело.
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение yed001 »
там TPROT на проце меньше 8?
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение deleks »
TPROT-12.Ругается не на напряжение питания,произошла ошибка,при этом напряжение питания было такое-то.Пробовать через бенч.
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение orca174 »
yed001 писал(а):Всем здравствуйте.
Что из оборудования есть? При наличии правильного дело 5ти минут
Skype: Orca174z
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение yed001 »
Доброго дня Есть PCM, комбик. Открыт проц 1724 на PCM,, попробовал вытащить через диагностику код, не получилось. Может что не так делаю? Надо совет бывалых
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение yed001 »
deleks писал(а):TPROT-12.Ругается не на напряжение питания,произошла ошибка,при этом напряжение питания было такое-то.Пробовать через бенч.
Пардон, что за бенч? Поясните пожалуйста
Благодарил (а): 428 раз
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение BLACK1520 »
все напряжения, сигналы есть на пинах блока?
yed001 писал(а):Пардон, что за бенч? Поясните пожалуйста
модуль 71 рсм
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 49 раз
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение antjn »
РСМ пароль от МЛ-2 воспринимает?
Благодарил (а): 119 раз
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение таран »
antjn писал(а):РСМ пароль от МЛ-2 воспринимает?
для PCM с 71 модулем твой пароль не нужен вообще. он сам всё вычитывает и работает на все 100%. купив его ещё ни разу не пожалел.
Re: Bosch 17.9.7.1
Давайте от темы не будем отклоняться. ТС не озвучил, что у него есть модуль к РСМ за 20тыс. Иначе думаю и темы бы не было.
Еще раз говорю, тема про работу с МЛ-2 и как "поднять блок"? :|
Re: Bosch 17.9.7.1
ну как поднять. как обычно. откатываем на более ранние версии проги. мне как то помогало. ну и ноут помощней)
либо другое оборудование.
вот и все варианты
Re: Bosch 17.9.7.1
Я о том же... неужели в режиме с доработкой см-кан ничего не может? :| Подозреваю более углубленное вмешательство ТС в блок.
Re: Bosch 17.9.7.1
Сообщение таран »
мл-2 не поднимет.
Последний раз редактировалось таран 07.09.2019, 22:52, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bosch 17.9.7.1
yed001 писал(а): Сейчас по коду на связь не выходит и не читает.
Попытки перезагрузки компьютера, откл/подкл блока и всех прочих шаманств не описано. Проверки адаптера были произведены??
Re: Bosch 17.9.7.1
таран писал(а):мл-2 не поднимет , эбу не вышел из режима программирования.
М10.3 тоже не вышедший из режима программирования поднимает на ура. М12 некст уваленый обрывом связи, поднимает влет.
