Кабель для M86 под разные загрузчики
Сообщение Zews »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Версия кабеля M86 2.1 уже в продаже.
Японская мама.... я себе башка сломал, как сей провод замутить правильно для "ханд-мей" кабеля... намутил кучу перемычек и диодов... а нафига? теперь выкинуть надо...
Кабель под два загрущщика, к одному напрямую, к мл, через переходник 15/25. Коммент к вложению.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Кабель для M86
Сообщение таран »
leksunkin писал(а):таран почему увалы то? Если бэкап сделал, хоть фото тёщи туда пиши не валятся они сами только кривые руки и то после них сканмастер поднимает.
НУ НУ. :D время покажет. :nu-nu:
Благодарил (а): 287 раз
Re: Кабель для M86
Сообщение Меркул »
Я нихрена уже не понимаю, а эта схема откуда????
Делать то по какой? Решил себе сваять и нихрена не пойму.
Какая схема актуальна????
А это что? Уже не в тренде? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p210903
Истина где то рядом.
Re: Кабель для M86
Сообщение FaTON »
Это под комбик.
Re: Кабель для M86
Сообщение Zews »
Меркул писал(а): Я нихрена уже не понимаю, а эта схема откуда????
Написано же ниже: "под ДВА загрущщика".
Re: Кабель для M86
Сообщение таран »
для полной неразберихи не хватает отдельных проводов для работы на столе. будет полный огород. давно не было новых тем по работе с загрузчиком с ( новым кабелем). :D
Re: Кабель для M86
Сообщение Zews »
У меня сделан переходник из DB15 --->DB25, под шнурки CL. Поэтому кабели (которые сам делаю), затачиваю сразу под CL. И работают на ура с ML, через тот переходничёк.
Re: Кабель для M86
Сообщение mity62 »
Брал Каратовский кабель с ручным переключением прогаммирования, т.к. у Мотор-мастера не было в наличии на тот момент. Теперь хочу понять надо мне его дорабатывать или доработка требуется только для автоматического переключения, а в ручном и так будет Ок. Не хочется прыгать при клиентах.
Re: Кабель для M86
mity62 писал(а):Брал Каратовский кабель с ручным переключением прогаммирования, т.к. у Мотор-мастера не было в наличии на тот момент. Теперь хочу понять надо мне его дорабатывать или доработка требуется только для автоматического переключения, а в ручном и так будет Ок. Не хочется прыгать при клиентах.
да там скорей не доработка а возвращение "как было"
посмотри у тебя питание блока должно идти с 10 пина адаптера.
походу в версии с авт. переключением. эбу не обесточивался полностью. вот и переделали.
хотя в приведённой схеме 2.1. с авт. переключением. не та что переделка а уже как надо. там реле постоянно питается от 12в. а эбу от управляемого выхода питания. не знаю насколько критично. что у меня питание подаётся на реле в момент подачи питания на эбу. нужно смотреть....
если будет что не так. можно переделать. либо вобще тумблер поставить :)
Re: Кабель для M86
Сообщение Меркул »
Zews писал(а):У меня сделан переходник из DB15 --->DB25, под шнурки CL. Поэтому кабели (которые сам делаю), затачиваю сразу под CL. И работают на ура с ML, через тот переходничёк.
Подобно делаю под Чиплодырь.
Re: Кабель для M86
Сообщение Aalkor »
Недавно вышел на работу (перелом ноги) ...ять... свой шнурок не могу найти.
Толи сам прое... толи помогли...
Придется опять разъемы искать... :(
Тот у меня был с разбора, с заводской обжимкой пинов.
Re: Кабель для M86
Сообщение Zews »
У ЧЛ нету "своего" адаптера. Ему ж по барабану, с чем работать...
у адаптера ML разъём "output" = DB15, у адаптера CL = DB25. И расположение пинов абсолютно разное. Когда покупал ML, уже CL был, и куча кабелей к нему... поэтому заморочился с переходником.
Re: Кабель для M86
Сообщение Aalkor »
"У ЧЛ нету "своего" адаптера." Есть свой адаптер, и не один. Все адапторы полностью поддерживают заявленное своим версиям. Собраны качествено.
По чаще посещайте сайт производителя, прежде чем писать глупости.
Благодарил (а): 150 раз
Re: Кабель для M86 под разные загрузщики
Сообщение yury74 »
Название темы бы поправили модераторы ,а то глаз режет , про сакрусчег . ЗЫ . Раиль он видать про кабели имел ввиду в ЧЛ .
Сообщение Aalkor »
Как написано, так и понял. :D
Кстати, да...своих шнуров у них нет...может это и к лучьшему. :|
В таком случае открою вам маленький секрет.
У Чипсофта есть отличная, недорогая железка под названием "CHIPSOFT OBD2 breakout box".
Не реклама, просто делюсь своим опытом.
Многие недооценивают его возможностей.
Считаю что это самая удачная конструкция из всех существующих докстанций, упрощенная до минимума, с максимальными возможностями.
Его главное достоинство простота и надежность. Там просто ломаться нечему!
Для него достаточно одного комплекта шнуров програмирования (без всяких переходников) для работы практически со всеми существующими загрузщиками :D
У меня всего один комплект шнуров, распаяные под Комбик.
Вот мой вариант допилинга CHIPSOFT OBD2 breakout box , хотя можно и не извращаться так, как я.
Он и без этого отлично работает
ЗЫ Кстати, там также заложена функция "ММК конект" (проводочки). Она упращена до минимума и более надежна.
Никаких кнопочек и нежданчикофъ! :D
Здесь эта железка описана мною подробнее.
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=9060
