Перестает работать SMC2
Сообщение sineoky »
Всем привет! Друзья, столкнулся с такой проблемой у меня ScanMaster Can v2 и кабель молекс для блоков м74, проблема заключается в том что через несколько записей, либо чтений сканмастер отказывается подключаться к блоку, пишет мол нажмите переключатель п1. Проверенно на нескольких блоках, и эта проблема есть и остается. И на столе через мотор скан блок то на связи, то нет.
Далее если дать ему отлежаться минут 5-10, то он начинает спокойно подключаться вообще и через мл1 и через мл2. Еще заметил что сам сканмастер еще и нагревается чутка, может ли это быть связанно?
Очень странно, что подскажете делать?? Заранее спасибо!!.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Перестаает работать SMC2
Сообщение Alexandr74 »
Проверь подаётся ли питание на эбу. Только замеряй на самом эбу. Когда нет питания на эбу так и будет гонять по кругу и требовать переключить П1
