Motor-Loader 2 М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение p005ym64rus »
Здравствуйте, когда ожидать обновления ПО с автоматической обрезкой файла прошивки до необходимой длины?
Благодарил (а): 44 раза
Re: Motor-Loader 2 М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение liros »
Добрый вечер. Попробую ответить. В магазине прошивки под комбик. Под наш флешер надо изменить размер. Как, Сергей объяснил. На форуме есть детальное объяснение.
Сообщение Andrei345 »
Здравствуйте.
Можете дать ссылку где объясняется как необхоимо менять размер прошивки.
Сообщение Андрей710 »
Andrei345 писал(а): 07.09.2025, 12:17 Здравствуйте.
Где ,в каком конкретно разделе ,ссылка уже не помню ,но была.
Скачай xeксредактор HxD в интернете .Ну и инструкция (написал сам для себя чтобы не забыть ):
Как порезать файл прошивки до 1метра в программе HxD :
1. Открываем программу HxD
2. выбираем фаил прошивки ,которую нужно порезать
3. Выбираем: Инструменты-> Файловые инструменты-> Разделить
4. В открывшемся подокне (Разделить фаил ) выбираем :
Строку Фаил для деления -НЕ трогаем !
Строку Базовое имя для частей файла ,-кликаем на квадратик с точками
Откроется место где лежит прошивка (туда будет сохранена порезанная прошивка),
Выбираем там прошивку ,которую будем резать ,и жмем на Сохранить
5.В строке: Образци имён файла
ставим галочку,
или на Пронумировать (к названию прошивки в конце автоматом будет добавлены цифры 1 и 2 )
или на Запросить имя (проще оставить пронумировать ,не нужно заново прописывать имя файлу !)
6.В строке Размер настраиваемого файла выбрать :
Настраиваемый
1 Мегабайт (выбирать в ручную ,вместо 0 поставить 1 и выбрать Мегабайт )
7. Нажать: Ок
Далее, вернуться в место где лежала исходная прошивка и там
появится наша прошивка с припиской на конце 1 и 2
Нам нужна та ,что с припиской 1 ,та что с 2 ,-удаляем (она пустышка !)
8. Загружаем обрезанную прошивку в программатор и пишем её в блок !
Чего искать? Есть тема про эти блоки viewtopic.php?f=179&t=16699
