Scan Master CAN вместо Open Port 2.0
Сообщение Amin_ »
Возможно ли использовать Scan Master CAN вместо Open Port 2.0 для работы загрузчика Combiloader, подключив соответсвующие выводы ?
Re: Scan Master CAN вместо Open Port 2.0
полноценно работать врятли будет. проект разработчиками приостановлен.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение wern »
Можно узнать ? Какой проект и кем остановлен ?
реализация J2534 в сканмастере. разработчиками
Насколько помню, было по Ме17.9.11 (12) сделано. Но реальных проверок никто не делал. Я тоже тему поднимал. Но понял так, что это очень долго. Нужно с каждым блоком искать протокол взаимодействия. Реальнее, скорее будет как с М74 CAN со своим ПО. Т.е. как дойдут разработчики, скажем до БОШ7.9.8, то и приспособят его к мотор-лоадеру.
Сообщение __Maksim__ »
Сегодня пробовал Сканмастер Каном считать прошивку с Гентры с блоком МТ60. Не получилось.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение biem-zaiks »
С кого? Гентра :shock:
гентра-джентра, машина такая. ДЭУ. бывшая лачетти.
Извините если тупанул :(
Так а надежда есть на то что прикрутят Open Port 2.0?
За надеждой в техподдержку! :D
Сообщение Amin_ »
Ау-ууу, разработчики! Не могли бы ответить? Или вопрос адресовать в техподдержку?
Конечно в техподдержку. Там помнится и тема была такая.
Amin_ писал(а):Ау-ууу, разработчики! Не могли бы ответить? Или вопрос адресовать в техподдержку?
они уже отвечали. нужно много энтузиастов которые будут проверять. желающих плотно работать нет.
они приостановили работу в этом направлении.
был уже гдето не так давно ответ. ищите на форуме.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Эт зря ,а если б умел бы ,то покупателей прибавилось .
