не отключается от м73 автэл
после репрога а373db03 нет отключения от блока(бесконечно подключинее питания и загрузка бутстрап пол часа и нет толка). попробовал подключил блок в машине-чек не горит и тишина
что может быть?
подключается отлично,шьется тоже без ошибок,но отключиться ни как!!!
что может быть?
Re: не отключается от м73 автэл
Блок не выходит из режима программирования, пробовать залить то что там было(надеюсь сохранил флеш). В противном случае искать другой загрузчик, что бы завершить программирование.dimalink писал(а):что может быть?
пробовал,программирование флэш проходит успешно но из режима прогр не выходит
это завал
да хрен там! 99,9% это не завал. Это просто невыход из режима программирования! Проходили знаем!vasek2007@inbox.ru писал(а):это завал
а поприличней отвечать мама с папой не научили или так же отвечали тебе???жека_102 писал(а):да хрен там! 99,9% это не завал. Это просто невыход из режима программирования! Проходили знаем!vasek2007@inbox.ru писал(а):это завал
Попробуй передернуть питание вовремя отключения.dimalink писал(а): из режима прогр не выходит
попробовал комбиком просто через БСЛ прочитать,думал может комбик выведет его ,но нет!
P.S. комбик без модуля для закрытых автэлов (считал неадекват),повторю что просто решил попробовать...
щас попробую....Sergah63 писал(а):Попробуй передернуть питание вовремя отключения.dimalink писал(а): из режима прогр не выходит
Не поможет!vento702 писал(а):Верни в эбу сток......мотор лоадером
Скинь сюда то, что считал там случаем нет 9В 00 в постоянку?
Да не проверял считано все верно, это когда комбиком пробовал без соотвествующего модуля так былоvasek2007@inbox.ru писал(а):Скинь сюда то, что считал там случаем нет 9В 00 в постоянку?
Походу проканало!!!!! пошел в машину пробовать....Sergah63 писал(а):Попробуй передернуть питание вовремя отключения.dimalink писал(а): из режима прогр не выходит
Все верно,проканало! машина завелась и уехала.
Всем спасибо,Отдельное спасибо Sergah63 !!!
