M73
сергвлад
Сообщение сергвлад »
jody писал(а):на прошлой неделе шил закрытый A317DB04. на половине записи отключили электричество. думал все- :shock: капут. вечером электричество включили - блок подключился -прошился -нормально работает. :)
Похоже страхи увалить блок сильно преувеличены, тоже шил A317DB04 комбиком в процессе записи комбик высветил ошибку, подключился трейдом и всё благополучно закончилось
Сообщение профан »
Сегодня пробовал прошить М7.3 A303CF06 ДПКВ. Жму подключить и при напряжении от 11 до 14в начинается карусель ошибка загрузки бут степ. Понижаю напряжение до 9-10,5в и при загрузки бут степ выскакивает табличка с номером прошивки и предложением выбора как к нему подключиться. После выбора , без разницы ДА или НЕТ, снова ошибка загрузки до следующей таблички . На диагностику блок выходит без проблем
Сообщение Андрей »
Калине в принципе пофиг автел или ителма, прошивки взаимозаменяемы(конечно в пределах одной серийки), по этому можно выбрать в загрузчике закладку "ителма без доработки" и работать. Вкладка автел требует наличие в прошивке номера бута, а его в калине просто нет, по этому и не подключается.
Диагност Изображение
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Вчера пробовал подключиться и как Ителма без доработки . Сегодня , Андрей спасибо, по инструкции Андрея попробовал читать и началась опять карусель , но после поднятия напряжения выше 14в загрузчик задумался и установил связь. Считал и флешь и Еепром. Может кому пригодится.
Сообщение Андрей »
Некоторая задумчивость загрузчика при подключении вкладкой "ителма без доработки" мной тоже замечена, по началу это немного пугало, потом привык. В основном так происходит с автелами классики и калины.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
это касается только 8кл калин. 16кл - как приора
Сообщение Wos888 »
А подскажите пожалуйста, можноли прошить скан мастером usb итэлму 21114-1411020-42 без доработки,есть ли подводные камни?
сергвлад
Можно, камней нет
Сообщение Wos888 »
кнопочное спасибо.
Сообщение профан »
Принесли блок М7.3 Ителма i317DA02 , по диагнозе прочитал иденты Автел . Пробую подсоединиться как ителма без доработки , постоянная ошибка загрузки бутстап , в итоге загрузчик выдал ошибку и закрылся только через диспетчер. Подключаю как автел без дор. и блок шьется и пишется без проблем .Пробую загрузить сток и загрузчик отказывается принимать прошивку , мотивируя тем, что не определена конфигурация. Самое интересное что я этот блок шил как ителма с доработкой блока , но брат хозяина вместо замены ВВ проводов отнес блок кому-то..... На машине пока не пробовал. Хозяин уехал с моим январиком и проводами.
doc
Сообщение doc »
Всем добрый вечер.Хочу прошить ваз 2107 2010г.I327RD08.Откликнитесь кто уже шил такие Скан-тестером безопасно ли это?
Сообщение hashik73 »
I327RD08 шил нашим загрузчиком. Шьется нормально. Единственное что, тюненая проша должна быть на базе этого-же софта, в противном случае возможны пропуски зажигания.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
профан писал(а):Принесли блок М7.3 Ителма i317DA02 , по диагнозе прочитал иденты Автел . Пробую подсоединиться как ителма без доработки , постоянная ошибка загрузки бутстап , в итоге загрузчик выдал ошибку и закрылся только через диспетчер. Подключаю как автел без дор. и блок шьется и пишется без проблем .Пробую загрузить сток и загрузчик отказывается принимать прошивку , мотивируя тем, что не определена конфигурация. Самое интересное что я этот блок шил как ителма с доработкой блока , но брат хозяина вместо замены ВВ проводов отнес блок кому-то..... На машине пока не пробовал. Хозяин уехал с моим январиком и проводами.
Сергей вскрой блок и посмотри скорее всего подменили внутренности или залили лоченую прошивку.
неисповедимы пути электронов
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Айдар , блок без проблем пишется и читается как Автел без доработки , хотя я его шил с доработкой как ителмасд. Плату смотрел , блок тот же, просто я в нем перепаивал разьем.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Сегодня первый раз шил М73 с новой машины A317DB04. Выскочило окно на счет режима входа, согласился. Прошивка считалась очень быстро, заливалась дольше. При отключении попросило подождать 20с, опять окно режима, согласился и через пару минут отключение. Я это к тому, что все очень четко и корректно. Да и машинка поехала намного веселей.
Вернуться в «Общие вопросы»
